Ersatzteile für Bosch DWA062450/01
DWA062450/01
Dunstabzugshaube
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für Dunstabzugshaube
210857
Rechteckiger Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Schelle Leitung 00322691
287401
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Abdeckung Beleuchtung BOSCH 00669224 für Dunstabzugshaube
307351
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Schalter BOSCH 00612278 für Dunstabzugshaube
225411
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftungskanal 00680832
258909
Schacht
Platte 00612276
296586
Einbausatz 00645756
304519
Bedienblende 00612290
225412
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Glasscheibe 00680774
308197
Gehäuse 00645751
304517
Gehäuse 00612297
296593
Lüftungskanal 00680821
258906
Schacht
Schiene 00669213
231677
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00612268
225410
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Metallfettfilter 00669233 Originalersatzteil von Bosch
10029421
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 00669233
Fettfilter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
NETZKABEL
520092
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
525241
ABDECKUNG Gehäuseteile
PLATTE
553479
PLATTE Befestigungsteile,Platten
METALL FILTER
603097
METALL FILTER Filter mechanisch
LZ52251 AKTIVKOHLEFILTER
D838330
LZ52251 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M474700
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00744075, 00669419, DHZ5265
W337993
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00744075, 00669419, DHZ5265 Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
KABEL
497208
PLATTE
501276
GEHÄUSE
501380
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
524203
MONTAGE SET
524204
MONTAGE SET Befestigungsteile
527583
BLENDE EINSATZ
535545
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
573219
LEISTE Gehäuseteile
SCHALTER
588313
SCHALTER Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
