Ersatzteile für Bosch DIB97IM50/01
DIB97IM50/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00790034
379974
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Schelle Leitung 00322691
287401
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Aufhängung 00681998
259118
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
1662809
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET Befestigungsteile
KLAMMER
538827
KLAMMER Befestigungsteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346 Filter mechanisch
METALLFILTER
Q87961
METALLFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR STANDARD UMLUFTSET
U564392
CLEAN AIR STANDARD UMLUFTSET Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1 Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
LÜFTUNGSKANAL
D205582
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
ISOLIERPLATTE
H909264
ISOLIERPLATTE Heiz und Kühlelemente
LINEAL DE LICHT
Q141042
LINEAL DE LICHT Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q733499
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
