Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube.
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 00653392
209540
Bedienmodul Bedienmodul 00653392
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Winkel 00672343
232419
Schacht
Lichtleiste 00703450
212220
Lüftermotor Bosch 00703379 für Dunstabzugshaube
212214
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Schelle Leitung 00322691
287401
Gehäuse 00653456
209556
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
sonstige Bauteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703994
260771
Schacht
Kabelbaum 00653447
229226
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Montage-/Aufstellanleitung 00548781
293626
Glasscheibe 00710359
310225
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe 00481052
205529
Rückstauklappe Bosch 00481052 für Dunstabzugshaube
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET
6025711
METALLFETTFILTER
6025714
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
PLATTE
D647555
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
D964351
Stützen
AUFHÄNGUNG
601287
AUFHÄNGUNG
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LICHTLEISTE
6025713
LICHTLEISTE
