Ersatzteile für Bosch DHU652UFF/02
DHU652UFF/02
Dunstabzugshaube
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172478
284434
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden. Fettfilter
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Lüftermotor 00499686
206124
Lüftermotor rechts, K37 RP 1986CL.F rechts, K37 RP 1986CL.F 00499686
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor links, K37 RP 1985CL.F 00499687
206125
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Schalter 00750004
240466
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172477
202575
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Befestigungssatz für Kohlefilter BOSCH 00056600 in Dunstabzugshaube
201846
Dieses Set besteht aus Schraube , Hülse und einer weißen Verriegelung bzw. Mutter für den rechteckigen Geruchsfilter bzw. den Aktivkohlefilter. Befestigung
Abdeckplatte 00266657
218857
Verriegelung-mechanisch 00172482
284437
Montage-/Aufstellanleitung 00524028
293451
Klappe 00173680
284569
Rahmen 00215033
217985
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Gehäuse 00215488
218004
Kohlefilter wie Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
10102098
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Kompletter rechteckiger Aktivkohlefilter in weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben und 2 weißen Verriegelungen.
Der Kohleaktivfilter bzw. Geruchsfilter für den Umluftbetrieb der Dunsthaube ist meist in Unterbauhauben eingesetzt.
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
BEF.SATZ FÜR HABZ 05290744
1555926
BEF.SATZ FÜR HABZ 05290744 Befestigungsteile
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
ANSCHLUSSKABEL
2879391
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
FÜHRUNG
3859939
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3859940
3859941
ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
3859942
FEDER
3859943
FEDER Federn
FEDER
3859944
FEDER Federn
VERRIEGELUNG
3859946
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HALTER ( LAMPEN )
3869495
HALTER ( LAMPEN ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3869497
ABDECKPLATTE
3869504
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
WRASENKANAL
3876394
WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3876403
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST
3879485
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
8956431
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
8956432
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHALTER
D964190
SCHALTER Schalter / Taster
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KLAPPE
3860769
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROST
3864642
ROST Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE
3864955
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
