Ersatzteile für Bosch DHU632USD/04
DHU632USD/04
Dunstabzugshaube
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Abdeckung 00613943
206992
Blende 00704048
212276
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden. Fettfilter
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Schalter 00613513
206955
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Abdeckplatte 00266657
218857
Verriegelung-mechanisch 00172482
284437
Montage-/Aufstellanleitung 00524028
293451
Klappe 00173680
284569
Lüftermotor 00267354
247629
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Rahmen 00215033
217985
Gehäuse 00215488
218004
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
ANSCHLUSSKABEL
2879391
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
FÜHRUNG
3859939
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
3859940
FEDER
3859943
FEDER Federn
FEDER
3859944
FEDER Federn
VERRIEGELUNG
3859946
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HALTER ( LAMPEN )
3869495
HALTER ( LAMPEN ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3869497
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
3869504
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
ROHR
3870619
ROHR Anschlussteile,Rohre
WRASENKANAL
3876394
WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3876403
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST
3879485
LZ16010 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST Filter mechanisch
497020
SCHALTER
550826
SCHALTER Schalter / Taster
BLENDE
D223967
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KLAPPE
3860769
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROST
3864642
ROST Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE
3864955
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
K28RP1613 LÜFTER
3869983
K28RP1613 LÜFTER Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
