Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm
Aktivkohlefilter
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172478
284434
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Schalter 00613513
206955
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172477
202575
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Befestigungssatz für Kohlefilter BOSCH 00056600 in Dunstabzugshaube
201846
Dieses Set besteht aus Schraube , Hülse und einer weißen Verriegelung bzw. Mutter für den rechteckigen Geruchsfilter bzw. den Aktivkohlefilter.
Abdeckplatte 00266657
218857
Verriegelung-mechanisch 00172482
284437
Montage-/Aufstellanleitung 00524028
293451
Rahmen 00215033
217985
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Kohlefilter wie Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
10102098
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Kompletter rechteckiger Aktivkohlefilter in weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben und 2 weißen Verriegelungen.
Der Kohleaktivfilter bzw. Geruchsfilter für den Umluftbetrieb der Dunsthaube ist meist in Unterbauhauben eingesetzt.
Aktivkohlefilter
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
BEF.SATZ FÜR HABZ 05290744
1555926
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
ANSCHLUSSEINHEIT
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
Filter mechanisch
FÜHRUNG
3859939
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3859940
FÜHRUNG
3859941
Gehäuseteile,Gehäuse
3859942
FEDER
3859943
FEDER
FEDER
3859944
FEDER
VERRIEGELUNG
3859946
VERRIEGELUNG
HALTER ( LAMPEN )
3869495
HALTER ( LAMPEN )
ABDECKPLATTE
3869504
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
WRASENKANAL
3876394
WRASENKANAL
3876403
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Filter mechanisch,Fettfilter
SCHALTER
550826
SCHALTER
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
Fassungen
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
Filter mechanisch
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG
R464888
ROST
3864642
ROST
Zubehörteile,Roste
