Ersatzteile für Bosch DHU630UFF/01
DHU630UFF/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz Sondersortiment
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden. Fettfilter
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Abdeckung Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn 00266651
287102
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172483
284438
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172486
284440
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Blende 00362902
219961
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Feder 00172479
284435
Feder 00172480
284436
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter 00177140
245542
Schalter 01: 3-STUFEN braun 3-STUFEN braun 00177140
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Befestigungssatz für Kohlefilter BOSCH 00056600 in Dunstabzugshaube
201846
Dieses Set besteht aus Schraube , Hülse und einer weißen Verriegelung bzw. Mutter für den rechteckigen Geruchsfilter bzw. den Aktivkohlefilter. Befestigung
Einbausatz 00267529
203478
Abdeckplatte 00266657
218857
Montage-/Aufstellanleitung 00524028
293451
Klappe 00173680
284569
Lüftermotor 00267354
247629
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Gehäuse 00215488
218004
Rahmen 00215034
217986
Kohlefilter wie Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
10102098
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Kompletter rechteckiger Aktivkohlefilter in weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben und 2 weißen Verriegelungen.
Der Kohleaktivfilter bzw. Geruchsfilter für den Umluftbetrieb der Dunsthaube ist meist in Unterbauhauben eingesetzt.
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
00056600 BEF.SATZ FÜR HABZ 05290744
1555926
00056600 BEF.SATZ FÜR HABZ 05290744 Befestigungsteile
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT
1670506
00085072 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00648588 ANSCHLUSSKABEL
2879391
00648588 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
DHZ1100 00460736 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE: 45X32X4CM Filter mechanisch
00172475 FÜHRUNG
3859939
00172475 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172476 FÜHRUNG
3859940
00172476 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00172479 FEDER
3859943
00172479 FEDER Federn
00172480 FEDER
3859944
00172480 FEDER Federn
00172483 ABDECKUNG
3859947
00172483 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172486 ABDECKUNG
3859950
00172486 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172500 VERRIEGELUNG
3859964
00172500 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00266648 HALTER ( LAMPEN )
3869495
00266648 HALTER ( LAMPEN ) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00266651 ABDECKUNG
3869498
00266651 ABDECKUNG Gehäuseteile
00266657 ABDECKPLATTE
3869504
00266657 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00355205 WRASENKANAL
3876394
00355205 WRASENKANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00355216 ABDECKUNG
3876403
00355216 ABDECKUNG Gehäuseteile
LZ16010 00460763 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST
3879485
LZ16010 00460763 METALLFILTER 370 X 252MM (2 ST Filter mechanisch
00177140 SCHALTER
4598020
00177140 SCHALTER Schalter / Taster
00362902 BLENDE
5833039
00362902 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
GUA0123493A DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
00173680 KLAPPE
3860769
00173680 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00215034 RAHMEN
3864639
00215034 RAHMEN Gehäuseteile
00215037 ROST
3864642
00215037 ROST Zubehörteile,Roste
00215488 GEHÄUSE
3864955
00215488 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
K28RP1613 00267353 LÜFTER
3869983
K28RP1613 00267353 LÜFTER Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
