Ersatzteile für Bosch DHI955F/03
DHI955F/03
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie Bosch 00435204 350x168mm für Dunstabzugshaube 10100695
618545
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00435204
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie der Flachschirmhaube. Der Filter ist oftmals 4 mal in der Haube eingesetzt. Fettfilter
Fettfilter Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
204644
Metallfettfilter BOSCH 00435204 362x165mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Schiebeschalterleiste NEFF 00757781 mit 2 Kappen für Dunstabzugshaube
157776
Aufdrucke: "NEFF", "P 3 2 1 0 Lampe Ein/Aus"
Besteht aus 1 x Blende "Neff" 00420328, 1 x Tastensatz (Schalterleiste) 00490520 ohne Elektronik und 1 x Blende unbedruckt 00420327.
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Elektronik Steuerungsmodul 00755143 755143 Bosch, Siemens, Neff
156440
Elektronik BOSCH 00755143 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
208824
Schacht,Schlauch
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Schalter BOSCH 00603792 für Dunstabzugshaube
206528
Endschalter ohne Kabelbaum. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Auflage 00069395
282631
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Rahmen Set für Metallfettfilter BOSCH 00470979 in Dunstabzugshaube 2Stk
205284
In diese zwei Rahmen passen vier Metallfettfilter BSH-Nr. 00435204 Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00491033
205734
Einbausatz 00491033
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Abdeckung 00471020
205285
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Schiene 00491792
223876
Kondensator 00420266
220466
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Tastensatz BOSCH 00757795 Schiebeschalterleiste Blenden für Dunstabzugshaube
213740
Dreiteiliges Set bestehend aus Blende links mit Aufdruck BOSCH, Tastenleiste mitte für Steuerung und Blende rechts. Tasten,sonstige Bauteile
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuseseitenteil 00435200
221360
Gitter 00439305
221647
Gitter
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00643227
227884
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00645152
254414
Kabelbaum 00491051
223825
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00470978
222832
Leiste 00470980
250570
Gehäuseseitenteil 00435199
221359
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuse 00499696
224446
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Fettfilter wie Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
375509
Fettfilter wie BOSCH 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
Alternativteil: passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00435204
Fettfilter
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
00069395 AUFLAGE 05160913
1561707
00069395 AUFLAGE 05160913 Auflagen
00757796 TASTENSATZ
1658903
00757796 TASTENSATZ Schalter / Taster
00648588 ANSCHLUSSKABEL
2879391
00648588 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00265171 KLAPPE-RÜCK
3868530
00265171 KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00481051 KLAPPE-RÜCK
4983106
00481051 KLAPPE-RÜCK Ventile,Rückschlagventile
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00483328 STUTZEN
5836994
00483328 STUTZEN Anschlussteile
00420248 BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
00420248 BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
00420268 VERBINDUNGSTEIL
6741825
00420268 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00420280 DECKEL
6741830
00420280 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00434087 ABDECKUNG
6743784
00434087 ABDECKUNG Gehäuseteile
00434092 LÜFTERMOTOR
6743788
00434092 LÜFTERMOTOR Lüfter
00434093 LÜFTERMOTOR
6743789
00434093 LÜFTERMOTOR Lüfter
00435200 GEHÄUSESEITENTEIL
7178250
00435200 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470979 RAHMEN
7178625
00470979 RAHMEN Gehäuseteile
LZ45500 00434229 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
LZ45500 00434229 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM Filter mechanisch
00439305 GITTER
7534265
00439305 GITTER Gehäuseteile
00435204 METALLFILTER L=350 B=165 H=8
7716756
00435204 METALLFILTER L=350 B=165 H=8 Filter mechanisch
00491792 SCHIENE
7807336
00491792 SCHIENE Führung/ Schiene
00448543 RAHMEN
8946006
00448543 RAHMEN Gehäuseteile
00603790 ANSCHLAG
8973513
00603790 ANSCHLAG
00603792 SCHALTER
8973515
00603792 SCHALTER Schalter / Taster
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229 Filter mechanisch
10006194 UNITÉ DE RACCORDEMENT
M902981
10006194 UNITÉ DE RACCORDEMENT Anschlussteile
1070081 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191691
1070081 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5 Filter mechanisch
00645150 SEITENTEIL GEHÄUSE
593730
00645150 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00645151 SEITENTEIL GEHÄUSE
593743
00645151 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00645152 ABDECKUNG
594890
00645152 ABDECKUNG Gehäuseteile
00645153 ABDECKUNG
594895
00645153 ABDECKUNG Gehäuseteile
00434085 GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
00434085 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
00434090 GEHÄUSE
6743787
00434090 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00434149 GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
00434149 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00435199 GEHÄUSESEITENTEIL
7178249
00435199 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470978 LICHTLEISTE
7178624
00470978 LICHTLEISTE Gehäuseteile
00470980 LEISTE
7178626
00470980 LEISTE Gehäuseteile
00471020 ABDECKUNG
7178665
00471020 ABDECKUNG Gehäuseteile
00499695 GEHÄUSE
8956439
00499695 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00499696 GEHÄUSE
8956440
00499696 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
