Ersatzteile für Bosch DHI945F/04
DHI945F/04
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie Bosch 00435204 350x168mm für Dunstabzugshaube 10100695
618545
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00435204
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie der Flachschirmhaube. Der Filter ist oftmals 4 mal in der Haube eingesetzt. Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Fettfilter Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
204644
Metallfettfilter BOSCH 00435204 362x165mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik Balay 00755144 Steuerungsmodul Bedienmodul für Dunstabzugshaube
157961
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
208824
Schacht,Schlauch
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Tastensatz BOSCH 00757812 für Dunstabzugshaube
213742
3-Teiliger Tastensatz ohne Elektronik Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Auflage 00069395
282631
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Rahmen Set für Metallfettfilter BOSCH 00470979 in Dunstabzugshaube 2Stk
205284
In diese zwei Rahmen passen vier Metallfettfilter BSH-Nr. 00435204 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Einbausatz 00491033
205734
Einbausatz 00491033
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Schalter BOSCH 00603792 für Dunstabzugshaube
206528
Endschalter ohne Kabelbaum. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Schiene 00491792
223876
Gehäuseseitenteil 00435200
221360
Abdeckung 00471020
205285
Abdeckung 00169856
284144
Gehäuse 00434326
221279
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse 00499695
224445
Kabelbaum 00643227
227884
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00645152
254414
Kabelbaum 00491051
223825
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00470978
222832
Gehäuse 00499696
224446
Leiste 00470980
250570
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuseseitenteil 00435199
221359
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Fettfilter wie Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
375509
Fettfilter wie BOSCH 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
Alternativteil: passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00435204
Fettfilter
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913 Auflagen
ANSCHLUSSKABEL
2879391
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK Ventile,Rückschlagventile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
STUTZEN
5836994
STUTZEN Anschlussteile
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
6743784
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178250
RAHMEN
7178625
RAHMEN Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
7179089
LÜFTERMOTOR Lüfter
K37RP1915 LÜFTERMOTOR
7179090
K37RP1915 LÜFTERMOTOR Lüfter
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM Filter mechanisch
METALLFILTER L=350 B=165 H=8
7716756
METALLFILTER L=350 B=165 H=8 Filter mechanisch
SCHIENE
7807336
SCHIENE Führung/ Schiene
RAHMEN
8946006
RAHMEN Gehäuseteile
ANSCHLAG
8973513
ANSCHLAG
SCHALTER
8973515
SCHALTER Schalter / Taster
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229 Filter mechanisch
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT Anschlussteile
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191691
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5 Filter mechanisch
3858371
594890
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSE
7177830
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7178249
LICHTLEISTE
7178624
LICHTLEISTE Gehäuseteile
7178626
LEISTE Gehäuseteile
7178665
GEHÄUSE
8956439
GEHÄUSE
8956440
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
