Ersatzteile für Bosch DHI685SGB/01
DHI685SGB/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Bedienmodul NEFF 00498436 Tastensatz für Dunstabzugshaube
206057
Passend auch wie Küppersbusch 566697 Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Endschalter BOSCH 00603791 mit Kabelbaum für Dunstabzugshaube
206527
Passend auch wie Küppersbusch 547744 Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00434130
204585
Steuerungsmodul Steuerungsmodul Ultraschall 00657012
255819
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Schiene 00490379
223756
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Gitter 00439305
221647
Gitter
Kondensator 00420266
220466
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
Verbindungsteil 00624641
252418
Schacht
Ring "Sensorlupe" BOSCH 00420270 für Dunstabzugshaube
288614
Lichtleiste 00434150
221255
Kabelbaum BOSCH 00490409 für Bedienteil Dunstabzugshaube
223761
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 566741 Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Leiste 00435416
221390
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490410
223762
Anschluss,Kabel
Sensor 00624640
252417
Kabelbaum 00643212
227881
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490412
223764
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00420291
220470
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00657013
255820
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490386
223757
Kabelbaum 00490413
223765
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490411
223763
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490387
223758
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Dämmplatte 00350279
219349
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse 00499696
224446
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
