Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105
Fettfilter
Bedienmodul NEFF 00498436 Tastensatz für Dunstabzugshaube
206057
Passend auch wie Küppersbusch 566697
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107
Fettfilter
Endschalter BOSCH 00603791 mit Kabelbaum für Dunstabzugshaube
206527
Passend auch wie Küppersbusch 547744
Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Verbindungsteil 00601911
224700
Schacht
Abdeckung 00434130
204585
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Schiene 00490379
223756
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI
Gitter 00439305
221647
Gitter
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
Kondensator 00420266
220466
Ring "Sensorlupe" BOSCH 00420270 für Dunstabzugshaube
288614
Lichtleiste 00434150
221255
Kabelbaum BOSCH 00490409 für Bedienteil Dunstabzugshaube
223761
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 566741
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21
Leiste 00435416
221390
Gehäuse 00434090
204580
Steuerungsmodul nach Auslauf, bitte Reparaturset bestellen 00498311
293254
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Sensor 00420303
248653
Kabelbaum 00490410
223762
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490388
223759
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490412
223764
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00420291
220470
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490408
223760
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490386
223757
Kabelbaum 00490413
223765
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00490411
223763
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490387
223758
Dämmplatte 00350279
219349
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse 00499696
224446
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
STUTZEN
5836994
STUTZEN
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL
RING
6741827
RING
Gehäuseteile,Ringe
DECKEL
6741830
DECKEL
BLENDE
6741862
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
6741865
BLENDE
6743784
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
GEHÄUSESEITENTEIL
LÜFTERMOTOR
6743788
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
6743789
LÜFTERMOTOR
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER
Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
METALLFILTER
Filter mechanisch
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE
LZ45500 AKTIVKOHLEFILTER 396X197X28MM
7414111
Filter mechanisch
GITTER
7534265
GITTER
RAHMEN
8946006
RAHMEN
VERBINDUNGSTEIL
8972030
VERBINDUNGSTEIL
ANSCHLAG
8973513
ANSCHLAG
SCHALTER
8973514
SCHALTER
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229
H864629
Filter mechanisch
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00434229, DHZ4506, LZ45500, KF280001, Z5144X5
W387049
Filter mechanisch
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSE
6743787
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6745800
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITE
6745801
GEHÄUSESEITE
GEHÄUSE
8956439
GEHÄUSE
GEHÄUSE
8956440
GEHÄUSE
