Ersatzteile für Bosch DHI645H/07
DHI645H/07
Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813 Fettfilter
Fettfilter wie Bosch 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
375511
Fettfilter wie BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00352813 , Küppersbusch 537404.
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
Abdeckung 00352811
219448
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Kabelbaum 00265061
218797
Kabelbaum Bosch 00265061 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00166820
283829
Abdeckung Griffleistenabdeckung links Griffleistenabdeckung links 00166820
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Lichtleiste 00352801
219445
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Widerstand 10007403
381572
Widerstand 10007403
Gitter 00269960
287258
Gitter
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Bedienblende 00353957
287464
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Einbausatz 00481810
205562
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Schalter Luefter 00166830
283835
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Abdeckung Griffleistenabdeckung rechts Griffleistenabdeckung rechts 00166821
283830
Gehäuseseitenteil 00352807
287449
Anschlusseinheit 00166833
283837
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von Bosch
10029920
Originalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Führung 00176082
202678
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIN-AUS-SCHALTER
1561712
EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
SCHIENE 05160651
1571636
SCHIENE 05160651 Führung/ Schiene
1672013
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672014
WIPPENSCHALTER RECHTS, LICHT
1672019
WIPPENSCHALTER RECHTS, LICHT Schalter / Taster
SCHALTER, LÜFTER
1672022
SCHALTER, LÜFTER Schalter / Taster
1674524
3862940
3868436
LICHTLEISTE
3874628
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
3874636
GEHÄUSESEITENTEIL
3874637
3874638
METALLFILTER VORNE 420X175MM
3874639
METALLFILTER VORNE 420X175MM Filter mechanisch
METALLFILTER HINTEN, 445X175MM
3874640
METALLFILTER HINTEN, 445X175MM Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
3874702
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
3874703
LÜFTERMOTOR Lüfter
BEDIENBLENDE
3875469
GITTER
4588724
GITTER Gehäuseteile
STUTZEN
5836994
STUTZEN Anschlussteile
BÜGEL
F734313
BÜGEL Befestigungsteile
STUTZEN
G220511
STUTZEN
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 Fassungen
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191697
METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
ANSCHLUSSEINHEIT
1672025
ANSCHLUSSEINHEIT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GEHÄUSEVORDERTEIL
3874626
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
TÜLLE
G710399
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W) Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
