Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107
Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Elektronik Balay 00755144 Steuerungsmodul Bedienmodul für Dunstabzugshaube
157961
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Tastensatz BOSCH 00757812 für Dunstabzugshaube
213742
3-Teiliger Tastensatz ohne Elektronik
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke
Rückstauklappe NW=150mm 00481051
205528
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Auflage 00069395
282631
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 00434130
204585
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Schiene 00490379
223756
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Schalter BOSCH 00603792 für Dunstabzugshaube
206528
Endschalter ohne Kabelbaum.
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI
Lichtleiste 00434150
221255
Einbausatz 00490912
205725
Leiste 00435416
221390
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Kabelbaum 00643212
227881
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00169856
284144
Gehäuse 00434326
221279
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuse 00499696
224446
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuseseitenteil 00490518
223777
Gehäuseseitenteil 00490519
223778
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
AUFLAGE 05160913
1561707
AUFLAGE 05160913
Auflagen
TASTENSATZ
1658919
TASTENSATZ
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
KLAPPE-RÜCK
4983106
KLAPPE-RÜCK
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
STUTZEN
5836994
STUTZEN
BEFESTIGUNGSTÜCK
6741805
BEFESTIGUNGSTÜCK
VERBINDUNGSTEIL
6741825
VERBINDUNGSTEIL
DECKEL
6741830
DECKEL
6743784
GEHÄUSESEITENTEIL
6743786
GEHÄUSESEITENTEIL
METALLFILTER
6743794
METALLFILTER
Filter mechanisch
METALLFILTER
6743796
METALLFILTER
Filter mechanisch
6743806
LICHTLEISTE
6743822
LICHTLEISTE
LÜFTERMOTOR
7179089
LÜFTERMOTOR
K37RP1915 LÜFTERMOTOR
7179090
RAHMEN
8946006
RAHMEN
ANSCHLAG
8973513
ANSCHLAG
SCHALTER
8973515
SCHALTER
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
3858371
GEHÄUSEVORDERTEIL
6743783
GEHÄUSEVORDERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
6743821
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE
7177830
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
7179085
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7179086
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE
8956439
GEHÄUSE
GEHÄUSE
8956440
GEHÄUSE
