Ersatzteile für Bosch DHI635HX/05
DHI635HX/05
Dunstabzugshaube
Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813 Fettfilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235 Aktivkohlefilter
Fettfilter wie Bosch 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
375511
Fettfilter wie BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00352813 , Küppersbusch 537404.
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Starterset Standard BOSCH 00706588 DHZ3405 für Umluftbetrieb Dunstabzugshaube
212528
Starterset BOSCH 00706588 DHZ3405 für Umluftbetrieb Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00706588 Zubehör z.B. CZ5143X5 , DHZ3405 , JZ5143X5
    Dieses Sonderzubehör wird benötigt um vom Abluftbetrieb auf Umluftbetrieb umzurüsten und besteht aus:
  • 1 x Abluftschlauch 800 mm lang mit einem Durchmesser von 120 mm
  • 1 x Kohlefilter BSH-Nr. 00361047 178x420 mm
  • 1 x Lüftungsgitter BSH-Nr. 00095660 Ø170 mm
  • 5 x Schrauben
  • 2 x Kohlefilterhalter BSH-Nr. 00265084
  • 2 x Schlauchschelle BSH-Nr. 00603203
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
Abdeckung 00352811
219448
Lampenfassung 10007365
381571
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Kohlefilterhalter NEFF 00265084 rechts / links für Dunstabzugshaube
157821
Enthalten z.B. in Kohlefilter Zub.235 BSH-Nr. 00352953 bzw. Europart-Nr. 804086
sonstige Bauteile,Aktivkohlefilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Schalter 00166832
283836
Schalter 2-Wippen-/Motor/links 00166832
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
Gebläsemotor BOSCH 00268410 für Dunstabzugshaube
247676
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Lichtleiste 00352801
219445
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Bedienblende 00353956
287463
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Tülle 00636973
303387
Anschlusseinheit 00623445
299543
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich. Sondersortiment
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
