Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813
Fettfilter
Fettfilter wie Bosch 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube
375511
Fettfilter wie BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445x175mm für Dunstabzugshaube mit einseitiger Entriegelung
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00352813 , Küppersbusch 537404. Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812
Fettfilter
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Abdeckung 00352811
219448
Lampenfassung 10007365
381571
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Schalter 00166832
283836
Schalter 2-Wippen-/Motor/links 00166832
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Gebläsemotor BOSCH 00268410 für Dunstabzugshaube
247676
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Lichtleiste 00352801
219445
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Starterset Standard BOSCH 00706588 DHZ3405 für Umluftbetrieb Dunstabzugshaube
212528
Starterset BOSCH 00706588 DHZ3405 für Umluftbetrieb Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00706588 Zubehör z.B. CZ5143X5 , DHZ3405 , JZ5143X5
Dieses Sonderzubehör wird benötigt um vom Abluftbetrieb auf Umluftbetrieb umzurüsten und besteht aus:
- 1 x Abluftschlauch 800 mm lang mit einem Durchmesser von 120 mm
- 1 x Kohlefilter BSH-Nr. 00361047 178x420 mm
- 1 x Lüftungsgitter BSH-Nr. 00095660 Ø170 mm
- 5 x Schrauben
- 2 x Kohlefilterhalter BSH-Nr. 00265084
- 2 x Schlauchschelle BSH-Nr. 00603203
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4
Einbausatz 00481810
205562
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Bedienblende 00353956
287463
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Gehäuseseitenteil 00352807
287449
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Anschlusseinheit 00166833
283837
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Kabelbaum 00268409
287225
Anschluss,Kabel
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von Bosch
10029920
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816
Tülle 00636973
303387
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Führung 00176082
202678
Abluftadapter 120mm auf 100mm Ø BOSCH 00088208 für Dunstabzugshaube
201982
Stutzen von 120mm auf 100mm, 7,4 cm hoch, ohne Befestigungsösen, mit Schraube seitlich.
00086244 KLAPPE-RÜCK
1486287
00069400 EIN-AUS-SCHALTER
1561712
00094313 SCHIENE 05160651
1571636
DHZ3405 00296178 KOHLEFILTER O. RAHMEN FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 43 X 17 X 3 CM
1626706
Filter mechanisch
00166827 WIPPENSCHALTER RECHTS, LICHT
1672019
00166832 SCHALTER
1672024
00166832 SCHALTER
00350005 ABDECKUNG
1674524
00350005 ABDECKUNG
LZ34000 00352953 KOHLEFILTER FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF, 430MM X 170MM
3359841
Filter mechanisch
00176539 ABDECKUNG
3862940
00176539 ABDECKUNG
00265066 ABDECKUNG
3868436
00265066 ABDECKUNG
00268410 LÜFTER
3870834
00268410 LÜFTER
00352801 LICHTLEISTE
3874628
00352809 GEHÄUSESEITENTEIL
3874636
00352810 GEHÄUSESEITENTEIL
3874637
00352811 ABDECKUNG
3874638
00352811 ABDECKUNG
00352812 METALLFILTER VORNE 420X175MM
3874639
Filter mechanisch
00352813 METALLFILTER HINTEN, 445X175MM
3874640
Filter mechanisch
00353956 BEDIENBLENDE
3875468
00483328 STUTZEN
5836994
00483328 STUTZEN
00483574 GITTER
5837119
00483574 GITTER
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
00706588 STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
D205831
Filter mechanisch
00632681 BÜGEL
F734313
00632681 BÜGEL
10007365 FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636
M171852
Fassungen
TC1090000346 METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191697
Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch,Fettfilter
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178
R835847
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00296178, DHZ3406, LZ34500, Z5143X0, LZ34501
W339249
Filter mechanisch
00166833 ANSCHLUSSEINHEIT
1672025
00352799 GEHÄUSEVORDERTEIL
3874626
00636973 TÜLLE
G710399
00636973 TÜLLE
10005056 CABLE DUCT (1200W)
M212297
