Ersatzteile für Bosch DHI432G/02
DHI432G/02
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung BOSCH 00286666 für Dunstabzugshaube
203612
Unter dieser Abdeckung für die Beleuchtung befinden sich 2 Lampen mit je 60 Watt. Sonstige Gehäuseteile
Metallfettfilter BOSCH 00460027 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
190920
Fettfilter BOSCH 00460027 Metallfilter 530x205mm mit Vliesfilter für Dunstabzugshaube
Bestehend aus Rahmen, Filtergitter BSH-Nr. 00118425 und einem Fettfiltervlies aus BSH-Nr. 00452151
Fettfilter
Lichtschalter 00030988 030988 Bosch, Siemens, Neff
154790
Lichtschalter NEFF 00030988 für Dunstabzugshaube
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung. sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
Lampenfassung 00058330
282314
Dichtung DICHTLIPPE ZWISCHEN FILTER VORN U.HINTEN 00278420
287279
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Gehäuse 00281961 Originalersatzteil von Bosch
10029885
Originalteil von Bosch Gehäuse 00281961
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
KLAPPE-RÜCK
1486287
KLAPPE-RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FILTER-SET BESTEHT AUS RAHMEN, FILTERGITTER UND FETTFILTER
1495817
FILTER-SET BESTEHT AUS RAHMEN, FILTERGITTER UND FETTFILTER Filter mechanisch
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHALTER 1.707.200.518
1547546
SCHALTER 1.707.200.518 Schalter / Taster
FASSUNG 05146801
1557369
FASSUNG 05146801 Fassungen
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG BELEUCHTUNG
1618293
ABDECKUNG BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRIFFLEISTE
1674493
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LX2050 METALLFILTER 2 STÜCK.
1674754
LX2050 METALLFILTER 2 STÜCK. Filter mechanisch
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM Filter mechanisch,Fettfilter
BÜGEL
F734313
BÜGEL Befestigungsteile
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
SCHELLE 05130454
1546051
SCHELLE 05130454 Befestigungsteile
GEHÄUSE 05154584
1614897
GEHÄUSE 05154584 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE 05154592
1614898
GEHÄUSE 05154592 Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
