Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Griffleiste BOSCH 11036675 für Dunstabzugshaube 11010523
10004595
Diese silbernfarbige Leiste ist waagerecht vorne an der Flachschirmhaube angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11010523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
208824
Schacht,Schlauch
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Profilschiene 12017921
385973
Platte 00637238
303444
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Verbindungsteil 11016013
272050
Schacht
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Kabelbaum für Bedienmodul BOSCH 11011880 für Dunstabzugshaube
215698
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Bedienmodul BOSCH 12011009 für Dunstabzugshaube
277424
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Dämmplatte BOSCH 11012305 für Dunstabzugshaube
270567
Material: PU-Schaumselbsterloeschend / Geraeuschdaemmend Material: PU-Schaum
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schiene 11012881
270781
Gehäuseseitenteil 11012087
215718
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Platte Fuehrungsplattelinks u. rechts Fuehrungsplatte 00637821
303576
Bedienblende 12012082
277712
Bedienfeld,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 11012006
270477
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Lichtleiste 00773817
213904
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 12010833
216349
Anschluss,Kabel
Abdeckung 12010823 Originalersatzteil von Bosch
10029972
Abdeckung 12010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12010823
Schalter Endschalter 12010935
277418
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schiene 11012007
270478
Gitter 11012008
270479
Gitter
Abdeckung 12010663
384845
Abdeckung 11012102
270516
Platte 00638273
303684
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
Schiene 12010832 Originalersatzteil von Bosch
10029974
Schiene 12010832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12010832
Schiene 12010831 Originalersatzteil von Bosch
10029971
Schiene 12010831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 12010831
Abdeckung 12024961 Originalersatzteil von Bosch
10030007
Abdeckung 12024961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12024961
12010688 KABELKANAL
H201876
12010688 KABELKANAL
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch,Fettfilter
