Ersatzteile für Bosch DFR067E50A/04
DFR067E50A/04
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
Profilschiene 12017921
385973
Platte 00637238
303444
Anschlusskabel 00646104
208851
208824
Schacht,Schlauch
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Verbindungsteil 11016013
272050
Schacht
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010661
384844
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Dämmplatte BOSCH 11012305 für Dunstabzugshaube
270567
Material: PU-Schaumselbsterloeschend / Geraeuschdaemmend Material: PU-Schaum Sondersortiment
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Bedienmodul BOSCH 12011009 für Dunstabzugshaube
277424
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum für Bedienmodul BOSCH 11011880 für Dunstabzugshaube
215698
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00773817
213904
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 12010833
216349
Anschluss,Kabel
Gitter 11012008
270479
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 12010823 Originalersatzteil von Bosch
10029972
Originalteil von Bosch Abdeckung 12010823
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Schiene 11012007
270478
Gehäuseseitenteil 11012087
215718
Bedienblende 12012082
277712
Bedienfeld,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 12010663
384845
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
Abdeckung 11012006
270477
Abdeckung 12024961 Originalersatzteil von Bosch
10030007
Originalteil von Bosch Abdeckung 12024961
Abdeckung 11012102
270516
Schiene 11011904 Originalersatzteil von Bosch
10029970
Originalteil von Bosch Schiene 11011904
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen. Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt. Befestigung,sonstige Bauteile
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss, 12014015
278177
Profilschiene 12012056 Originalersatzteil von Bosch
10029996
Originalteil von Bosch Profilschiene 12012056
Verschlusskappe 00637805 Originalersatzteil von Bosch
10029968
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 00637805
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
NETZKABEL
506504
GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
GEHÄUSETEIL OBEN Gehäuseteile,Gehäuse
LIEN
G505835
LIEN Führung/ Schiene
PLATTE
G719120
PLATTE Befestigungsteile,Platten
KABELHALTER
G998997
KABELKANAL
H201876
KABELKANAL Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
SCHIENE
H221
SCHIENE Führung/ Schiene
KABELKANAL
H2440
SCHALTER
H2516
SCHALTER Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
H278
GEHÄUSESEITENTEIL
H288
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR Lüfter
ABSTANDSHALTER
H541774
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8 Filter mechanisch
BEFESTIGUNG
R460420
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
MONTAGE SET
R460500
MONTAGE SET Befestigungsteile
LICHTLEISTE
G998356
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
H2445
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHIENE
H2448
PROFIL SCHIENE
H624355
PROFIL SCHIENE
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
