Ersatzteile für Bosch DFR067A51/02
DFR067A51/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Platte 00637238
303444
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010661
384844
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Lichtleiste 00773966
213918
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 12010833
216349
Anschluss,Kabel
Gitter 11012008
270479
Gitter
Schiene 11012007
270478
Abdeckung 12010663
384845
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
Abdeckung 11012903
270789
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 598X41X54,6 11010527
269816
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Einbausatz Bosch 12010819 für Dunstabzugshaube
216348
Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss Sonstige Gehäuseteile
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt. sonstige Bauteile,Befestigung
Verschlusskappe 00637805 Originalersatzteil von Bosch
10029968
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 00637805
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
GEHÄUSETEIL OBEN Gehäuseteile,Gehäuse
PLATTE
G719120
PLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
G997177
KAPPE Gehäuseteile
G997453
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERSCHLUSSKAPPE
G998706
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
KABELHALTER
G998997
GITTER
H201871
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
SCHIENE
H221
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHALTER
H2516
SCHALTER Schalter / Taster
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
GEHÄUSE
H689353
GEHÄUSE Gehäuseteile
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8 Filter mechanisch
BEFESTIGUNG
R307249
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
R460420
MONTAGE SET
R460500
MONTAGE SET Befestigungsteile
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
SCHILD
G719123
SCHILD Gehäuseteile
LICHTLEISTE
G998419
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719146
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG Gehäuseteile
H801
COVER
R460699
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
