Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Platte 00637238
303444
Anschlusskabel 00646104
208851
208824
Schlauch,Schacht
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schalter Endschalter 12010935
277418
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010661
384844
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Lichtleiste 00773966
213918
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Gitter 11012008
270479
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schiene 11012007
270478
Platte 10003463
380940
Abdeckung 11019660
273630
Abdeckung 12010663
384845
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 598X41X54,6 11010527
269816
Halterung links / rechts BOSCH 00637803 an Rahmen für Dunstabzugshaube
303571
Dieses Befestigungsteil mit Feder und Bolzen befindet sich links sowie rechts an dem u-förmigen inneren Haubenrahmen.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz Bosch 12010819 für Dunstabzugshaube
216348
Halterung, Verschlusskappe, Wandabschluss
Halterung BOSCH 00637804 für Dunstabzugshaube
208336
Dieses Befestigungsteil wird nach Abverkauf durch 10015743 ersetzt.
Verschlusskappe 00637805 Originalersatzteil von Bosch
10029968
Verschlusskappe 00637805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 00637805
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
NETZKABEL
506504
NETZKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
GEHÄUSETEIL OBEN
G505687
GEHÄUSETEIL OBEN
Gehäuseteile,Gehäuse
PLATTE
G719120
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
GEHÄUSESEITENTEIL
ABSTANDSHALTER, 2 STÜCK
G997169
KAPPE
G997177
KAPPE
G997453
VERSCHLUSSKAPPE
G998706
VERSCHLUSSKAPPE
KABELHALTER
G998997
KABELHALTER
GITTER
H201871
GITTER
GEHÄUSE-OBERTEIL
H213
GEHÄUSE-OBERTEIL
SCHIENE
H221
SCHIENE
SCHALTER
H2516
SCHALTER
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR
PLATTE PLATTE
H541741
PLATTE PLATTE
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE
METALLFETTFILTER
H988246
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER LXBXH 482X192X8
M4857
Filter mechanisch
BEFESTIGUNG
R460420
BEFESTIGUNG
SCHILD
G719123
SCHILD
LICHTLEISTE
G998419
LICHTLEISTE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H216
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG
H719146
