Griffleiste BOSCH 11036675 für Dunstabzugshaube 11010523
10004595
Diese silbernfarbige Leiste ist waagerecht vorne an der Flachschirmhaube angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11010523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Platte 00637238
303444
208824
Schacht,Schlauch
Anschlusskabel 00646106
208852
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Bedienmodul 12010035
277229
Bedienmodul BedienmodulWippe Licht 60cm Bedienmodul 12010035
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor 11010658
215645
Lüftermotor Lueftermotor Lueftermotor 11010658
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Winkel 12014116
385479
Schacht
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring Werte: 20 Watt, 230 Volt Sockel: Schlaufensockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Gesamt: 40 mm Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampenabdeckung
Lichtleiste 00773756
213897
Gehäuse-Oberteil 11010579
215638
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Gehäuse-Unterteil 11010575
215636
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 12016915 für Dunstabzugshaube
279252
Kondensator 00637073
208296
Abdeckung BOSCH 11019722 für Dunstabzugshaube
273660
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 12010028
277228
Schalter Endschalter 12010161
277259
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelbaum 12017078
385884
Anschluss,Kabel
Gehäuse 11010576
215637
Platte 10003463
380940
Gehäuse 12020290
386204
Einbausatz 12014195
385490
Abdeckung 12009965
384757
Steuerungsmodul 12010036
277230
Abdeckung Wandabschluss LXBXH 598X41X54,6 11010527
269816
KABELZUFÜHRUNG
520287
KABELZUFÜHRUNG
GEHÄUSE
G719437
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
G719448
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G719449
GEHÄUSESEITENTEIL
SCHALTER
G719745
SCHALTER
KABELHALTER
G998997
KABELHALTER
STUTZE BRACKET
H430747
STUTZE BRACKET
PLATTE PLATTE
H541741
PLATTE PLATTE
Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNGSSCHIENE
H541742
FÜHRUNGSSCHIENE
H869676
SCHILD
G719123
SCHILD
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G719436
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-OBERTEIL
G719438
GEHÄUSE-OBERTEIL
GEHÄUSE
G719709
GEHÄUSE
LICHTLEISTE
G998324
LICHTLEISTE
