Rührbesen BOSCH 00644284 4Drähte für Küchenmaschine
208715
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Deckel für Mixerbehälter BOSCH 10005576 an Küchenmaschine
339881
Weißer Deckel inklusive Dichtung und Einfülltrichter.
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Mixeraufsatz BOSCH 00702043 für Küchenmaschine
212106
Dieser Aufsatz besteht aus dem transparenten Mixbecher, dem weißen Deckel sowie dem kompletten Messerlager.
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Mixbecher,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Mixeraufsatz BOSCH MUZ6MX3 00465692 für MUM6N Küchenmaschine
205239
Mix-Aufsatz Kunststoff Tritan-Behälter (2,0l): Langlebiges, bruchfestes und leichtes Material. Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails. Passend für MUM6 Fassungsvermögen max. 1,5 l Mixer-Becher mit Skalierung Sicherheits-Deckelverriegelung Weißer Deckel mit Einfülltrichter
Mixbecher
Deckelring BOSCH 00666469 für Rührschüssel Küchenmaschine
210499
Deckel
Schüsseldeckel BOSCH 11025491 für Küchenmaschine 00352707
10004603
Deckel 11025491 Set Deckelring Innendeckel mit Raste für Küchenmaschine
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352707
Deckel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Rührbesenträger BOSCH 00622728 für Küchenmaschine
207614
Träger für den Rührbesen mit weißem Kunststoffzahnrad
Rührbesen
Antriebsachse 00654407
209667
Antriebsachse mit Scheiben Lager für Rührschüssel Bosch 00654407 an
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Drehgriff 00610197
296145
Drehgriff Bosch 00610197 für Küchenmaschine
Beinhaltet Feder
Sockel für Stahlschuessel Bosch 00652300 für Küchen-Kleingerät
209441
Sockel für Schüssel BOSCH 00652300 an Küchenmaschine
Weißer Kunststoffsockel bzw. Standfuß für die silbergraue Metall bzw. Edelstahl Rührschüssel des MUM6 universal plus Küchengeräts.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Fleischwolf BOSCH MUZ6FW4 00465691 für MUM6N Küchenmaschine
205238
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Mit zusätzlichem Zubehör wie z. B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich.
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute.
Mit Löchern in einem Durchmesser von 4,5 mm optimal zum Durchdrehen unterschiedlicher Speisezutaten.
Passend für MUM6N
Edelstahllochscheibe (Durchmesser 4,5 mm), Edelstahlmesser, Einfüllschale und Stopfer
Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf
sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Rührschüsseleinrastung BOSCH 00602002 Bajonettverschluss für Gehäuseoberteil Küchenmaschine
294247
Dieser graue Kunststoff-Einsatz befindet sich unten am Gehäuseoberteil.
Mixer 00461194
205150
Multimixeraufsatz MUZ6MM3 Küchenmaschine Bosch 00461194
Mixeraufsatz weiß/ transparent für Küchenmaschinen
Fassungsvermögen: 1,6 l
Ideal zum Zerkleinern von von Eiswürfeln sowie von gefrorenem Obst und Gemüse
Alle Scheiben und das Schlagmesser sind aus hochwertigem Edelstahl
7 Funktionen auf einmal mit Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein
Der Deckel besitzt eine Einfüllhilfe mit Stopfer sowie eine Deckelverriegelung für hohe Sicherheit
Mixbecher
Zahnrad BOSCH 00170420 mit Dichtung für Rührschüssel Küchenmaschine
202525
Weißes Zahnrad inklusive Dichtring BSH-Nr. 00170422
Antrieb
Deckel 00621178
298903
Deckel Mixerantriebdeckel, weiss VZF07020 Mixerantriebdeckel, weiss VZF07020
Deckel
Lager mit Messer BOSCH 00610755 für Küchenmaschine
206793
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Mixbecher 1,5L BOSCH 00644257 für Küchenmaschine
208710
Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern und mit Deckelsicherung.
Mixbecher
Lager Schuessellager aussen und innen 00610175
296140
Rührschüssel BOSCH 00352736 Original Edelstahlschüssel für Küchenmaschine
203759
Rührschüssel
Dichtung BOSCH 00170422 Zahnrad / Rührschüssel für Küchenmaschine
202526
Dieser schwarze Gummiring ist zwischen dem Zahnrad und der Schüssel eingesetzt.
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schalter 00610404
296186
Mixerschalter Bosch 00610404 für Küchenmaschine
Steuerungsmodul 00610137
225259
Steuerungsmodul Bosch 00610137 für Küchenmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Edelstahl-Rührschüssel 00465690
205237
Rührschüssel
Kulisse 00610135
296131
Kulisse des Schalters Bosch 00610135 für Küchenmaschine
Lager 00607893
206693
Zitruspresse 00461199
205152
Zitruspresse Bosch MUZ6ZP1 00461199 für MUM6 Küchenmaschine
Frischer Saft von Zitronen ist eine Bereicherung für jede Küche und frisch gepresster Orangensaft ist nicht nur gesund, sondern eine Köstlichkeit
Der Siebkorb sorgt dafür, dass sich keine Kerne in den Auffangbehälter verirren
Fassungsvermögen: 1 l
Passend für MUM6...
Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Scheibe 00030909
282009
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Ring Gummiring des Motors MUM6N 00610392
296181
Knethaken BOSCH 00644281 für Küchenmaschine
208713
Knethaken rostfrei INOX
Knethaken
Scheibe 00030915
282010
Reiben
Motor Model: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power
616165
Deckeldichtung 00610184
296143
Fuss Bosch Siemens 00065393
282402
Gehäuse
Rastnase für Deckelring Schüssel BOSCH 00610391 in Küchenmaschine
296180
Diese weiße Raste ist am äußeren transparenten Deckelring der Schüssel angebracht.
Rührschüssel,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Schaber Spatel Bosch 00264959
287008
Träger 00610136
296132
Träger der Schalterkulisse Bosch 00610136 für Küchenmaschine
Antrieb komplett MUM6N... komplett MUM6N... 00644244
208707
Antrieb
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung. Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung. Scheiben aus Edelstahl. Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen). Zweiteiliger Stopfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
291303
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
MITNEHMER
1543677
MITNEHMER
Lager
BEILAGSCHEIBE
1544840
BEILAGSCHEIBE
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
SICHERUNGSSCHEIBE
FUSS 431110
1559183
FUSS 431110
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
DECKEL
1656420
DECKEL
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
ZAHNRAD, DOM INCL. DICHTRING, WEISS
3858585
3858586
SCHÜSSEL
3874578
SCHÜSSEL
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
DÄMPFER
462423
DÄMPFER
DECKEL
5084372
DECKEL
KNETFLUEGEL
5084385
KNETFLUEGEL
Haken
RÜHRSCHÜSSEL SOCKEL
5106907
RÜHRSCHÜSSEL SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSE-OBERTEIL
5113474
GEHÄUSE-OBERTEIL
MIXERAUFSATZ
5113525
MIXERAUFSATZ
EINSATZ
8972105
EINSATZ
KULISSE
9417105
KULISSE
TRÄGER
9417106
TRÄGER
LAGER
9417144
LAGER
Lager
LAGER
9417146
LAGER
Lager
DECKELDICHTING
9417153
DECKELDICHTING
DREHKNOPF
9417156
DREHKNOPF
RASTE VON DECKELRING
9417262
Haken
KUNSTSTOFF RING
9417263
KUNSTSTOFF RING
Gehäuseteile,Ringe
GUMMIFUSS
9417264
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ANTRIEB KPL MUM6N...
9418786
BECHER
9418796
BECHER
Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
KNETHAKEN
9418817
KNETHAKEN
Haken
RÜHRBESEN MIT WEISSEM KUNSTSTOFFZAHNRAND
9418820
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
DECKEL
9421492
DECKEL
TRÄGER
D204951
TRÄGER
Kupplungen mechanisch
ANTRIEBSACHSE
D205232
ANTRIEBSACHSE
GEHÄUSEUNTERTEIL
D670635
GEHÄUSEUNTERTEIL
DECKEL
M1264
DECKEL
DECKEL
M505482
DECKEL
MOTOR
U33567
MOTOR
SCHEIBE
487235
SCHEIBE
UNTERLEGSCHEIBE
487236
UNTERLEGSCHEIBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5113475
GEHÄUSE-UNTERTEIL
MITNEHMER
U32610
MITNEHMER
Lager
