Kaffeefilterbehälter BOSCH 12014353 für Filterkaffeemaschine
385526
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeefiltergehäuse BOSCH 12014355 schwenkbar für Filterkaffeemaschine ComfortLine
407594
In diese schwenkbare rote Halterung wird der schwarze trichterförmige Kaffeefilterbehälter mit Tropfschutz eingesetzt.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Wassertank BOSCH 11027128 für Filterkaffeemaschine
10003040
Schwarz-grauer Wasserbehälter für 10 Tassen, mit Deckel. Passende schwarze Gummidichtung für den Boden siehe BSH-Nr. 10001888
Wassertank
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für Kaffeemaschine
10100295
Dieses Festwertthermostat bzw. diese 2-fache Übertemperatursicherung ist unten im Sockel der Filterkaffeemaschine eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Glaskannendeckel BOSCH 12014350 für Filterkaffeemaschine
385524
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Schlauch BOSCH 10001884 für Kaffeemaschine
380667
Dichtung für Wassertank BOSCH 10001888 in Filterkaffeemaschine
380669
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen der Basisstation und dem Wassertank unten.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Knopf 10001891
380672
Anschlusskabel Bosch 12014345 für Kaffeemaschine
604836
Schlauch 12014344
385519
Schlauch 12014344
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Heizkörper Bosch 12028127 für Kaffeemaschine
602443
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
90507 40 FILTERTÜTEN 100 PASSEND FÜR MELITTA , UNGEBLEICHT
G285014
Filter mechanisch
GLASKANNE
H428901
GLASKANNE
Gehäuseteile,Kannen
KAPPE
H689443
KAPPE
KAFFEE FILTER
H689559
KAFFEE FILTER
SCHLAUCH
H689561
SCHLAUCH
SCHLAUCH
H689562
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
H689563
SCHLAUCH
EINSATZ
H689587
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
H689624
STÜTZE
H690115
STÜTZE
THERMOSTAT
H690186
THERMOSTAT
Thermostate
RÉSERVOIR D EAU
M219765
RÉSERVOIR D EAU
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
HEIZKÖRPER
Q159012
HEIZKÖRPER
KLAMMER
H689271
KLAMMER
NETZKABEL
H689405
NETZKABEL
GEHÄUSETEIL
H689996
GEHÄUSETEIL
KNOPF
H690089
KNOPF
