Ersatzteile für Bosch CMG976KB1/D1
CMG976KB1/D1
Mikrowelle
312763
303477
241984
208317
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
10027609
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
275629
214558
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10027592
11000155
Schraube 00634567
302794
10088344
10027513
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
10028848
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
268148
600938
10027567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
298288
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
10028845
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
302590
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
227212
Schraubensatz 00600243
206370
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software
613999
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRSICHERUNG
G152978
TÜRSICHERUNG Haken
ZWISCHENSCHEIBE
G153129
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
G153275
TÜRDICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
G153758
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
INNENSCHEIBE
G715251
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
NETZKABEL
M116868
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
M93150
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PANEL
R926932
PANEL Gehäuseteile
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1
U888732
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 Dichtungen
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
TÜRGRIFF SCHWARZ, SLIM, PASSEND FÜR BOSCH
W374487
TÜRGRIFF SCHWARZ, SLIM, PASSEND FÜR BOSCH Gehäuseteile,Griff/ Bügel
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G146155
G149576
DECKEL
G152615
G152631
G152768
G152925
LÜFTERRAD
G153487
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LÜFTUNGSKANAL
G154060
G154356
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
CONDUIT D AÉRATION
G505869
CONDUIT D AÉRATION Anschlussteile,Rohre
G711777
G711898
MUTTER Befestigungsteile
G712154
G712424
BLENDRAHMEN
H869712
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
CHARNIÈRE DE PORTE
H869731
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
INNENTÜR
H908945
INNENTÜR Gehäuseteile
PARTITION FLOOR
H908946
PARTITION FLOOR Möbelteile
ANSCHLUSSKABEL
M217935
CASE-REARPART
M219938
CASE-REARPART Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
Q325184
DICHTUNG Dichtungen
Q325229
DICHTUNG Dichtungen
KABELHALTER
Q753006
GEHÄUSE
R307256
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KLAMMER
R426253
GEHÄUSETEIL
R927990
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
R928637
LISENEN SET
ANTENNE
R931061
ANTENNE
U255078
GEHÄUSESEITENTEIL
U505703
GEHÄUSESEITENTEIL
U505704
KABELHALTER
U735000
TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT
W131986
TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA / 24V
W367698
MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA / 24V Schalter / Taster
ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
LUFTLEITBLECH
W368755
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
W381090
ABLUFTKANAL Anschlussteile
WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM
W384634
RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM Gehäuseteile,Ringe
KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE-OBERTEIL SCHALTERRAUMABDECKUNG
W415769
GEHÄUSE-OBERTEIL SCHALTERRAUMABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
