Ersatzteile für Bosch CMG8764C7/A4
CMG8764C7/A4
Mikrowelle
312763
303477
241984
208317
206289
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Abdeckung 00633785
208093
241903
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
10027609
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
10027596
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Antrieb 12017616
279573
275629
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
214558
602975
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10102201
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Schraube 00634567
302794
614308
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
10028863
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
10028848
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028853
268148
600938
609214
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
10028852
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
298288
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
10028845
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
302590
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
227212
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Schraubensatz 00600243
206370
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
291303
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
