Ersatzteile für Bosch CMG7241B1/C7
CMG7241B1/C7
Mikrowelle
303477
241984
208317
302290
302291
381292
612732
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
10027609
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Lüftermotor 12012712
277906
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
10027592
11000155
Schraube 00634567
302794
10027513
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
10028848
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
268148
600938
298288
296063
Sicherung
227212
10027498
Schraubensatz 00600243
206370
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software
613999
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
10027608
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
10027610
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
BOLZEN
4909669
BOLZEN
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
G111974
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
GITTER
G153723
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
M93150
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PANEL
R926932
PANEL Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Gehäuseteile
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
TÜRGRIFF RVS, SLIM, PASSEND FÜR BOSCH
W374486
TÜRGRIFF RVS, SLIM, PASSEND FÜR BOSCH Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER 9,9 - 10,7 NM, UNGEDÄMPFT
W420818
TÜRSCHARNIER 9,9 - 10,7 NM, UNGEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER 9,9 - 16,0 NM GEDÄMPFT
W420819
TÜRSCHARNIER 9,9 - 16,0 NM GEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
G152615
G152631
LÜFTERRAD
G153487
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTUNGSKANAL
G154060
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
CONDUIT D AÉRATION
G505869
CONDUIT D AÉRATION Anschlussteile,Rohre
G711777
G712424
LÜFTERFLÜGEL
H432507
PARTITION FLOOR
H908946
PARTITION FLOOR Möbelteile
CASE-REARPART
M219938
CASE-REARPART Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
Q753006
GEHÄUSE
R307256
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSETEIL
R927990
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET
R928637
LISENEN SET
ANTENNE
R931061
ANTENNE
U255078
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
U505703
GEHÄUSESEITENTEIL
U505704
KABELHALTER
U735000
TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT
W131987
TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LUFTLEITBLECH
W368754
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
W381090
ABLUFTKANAL Anschlussteile
WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM
W384634
RING WRASENSCHEIBE D = 30,5 MM, D = 49,5MM Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSE-OBERTEIL SCHALTERRAUMABDECKUNG
W415769
GEHÄUSE-OBERTEIL SCHALTERRAUMABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC
W416419
GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W, 220-240V AC Motoren,AC-Motoren
ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP Gehäuseteile
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
