Leistungsstarker 5.0 Ah Akku: austauschbarer 18 V Akku von Bosch zur Bewältigung anspruchsvollster Reinigungsaufgaben.
Der 5.0 Ah Akku mit 66 % mehr Energie¹ aus 10 Lithium-Ionen-Zellen sorgt stets für die effektivste und kraftvollste kabellose Reinigung. Dank der hohen Bosch-Akku-Qualitätsstandards ist er gegen Überhitzen, Tiefen- und Selbstentladung sowie Memory-Effekt geschützt.
Power For All Alliance: der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken.
Power For All Alliance. Ein Akku für das gesamte Haus.
Die meisten Geräte haben unterschiedliche Akkus, was ins Geld gehen kann. Die Wechselakkus von Bosch sind Teil eines der größten markenübergreifenden 18 V Akku-Systeme: der Power For All Alliance. Sie sind kompatibel mit vielen 18 V Elektrowerkzeugen und Gartengeräten von Bosch und anderen Marken wie Gardena, Gloria, Wagner und Rapid. So können Sie einen Akku für fast alle Anwendungen in und um Ihr Haus und Ihren Garten verwenden.
Passgenau für Ihren Unlimited: das Originalzubehör passt zu allen Bosch Unlimited Staubsaugern.
Akku
Schnellladegerät für Akku Bosch AL1880CV 12023467 für Staubsauger Werkzeuge
610034 Schnellladegerät für Akku Bosch AL1880CV 12023467 für Staubsauger Werkzeuge
Schnellladegerät POWER FOR ALL 18V BHZUC18N
Ermöglicht längere Laufzeiten durch zusätzliche Schnelllademöglichkeit von Ersatzakkus.
Schnellladen: weniger Wartezeit dank 5x schnellerem Laden (im Vergleich zum 1 Ah Standardladegerät, das der Dockingstation
beiliegt).
Bosch Home & Garden-Akkus mit 14,4 V und alle Akkus des 18V POWER FOR ALL-Systems.
Laden Sie die Batterien sehr schnell auf. Das Signal "Ready to Go" zeigt an, dass der Akku wieder verwendet werden kann (80% Aufladung).
Aktive Luftkühlung während des Ladevorgangs, um Batterien, Langlebigkeit und Kapazität zu erhalten.
Ausgestattet mit einem intelligenten Ladevorgang, der nur sehr wenig Batterie erfordert, wodurch die Lebensdauer der Batterie unabhängig von ihrer Kapazität (Ah) weiter erhalten bleibt.
Mit dem BOSCH "Power for ALL" -System können Sie für alle Ihre Haus- und Gartengeräte denselben Akku und dasselbe Ladegerät verwenden.
Abmessungen: 180 mm x 115 mm x 85 mm
Zubehörreferenz: BHZUC18N Technische Daten:
- Akkuladespannung 14,4 – 18 V
- Ladestrom 8,0 A
- Ladezeit bei 1,5 Ah 100 % ca. 27 min
- Ladezeit bei 2,0 Ah 100 % ca. 30 min
- Ladezeit bei 2,5 Ah 100% ca. 36 min
- Ladezeit bei 3,0 Ah 100% ca. 46 min
- Ladezeit bei 4,0 Ah 100% ca. 35 min
- Ladedauer bei 5,0 Ah 100 % ca. 46 min
- Ladezeit bei 6,0 Ah 100% ca. 62 min
- Ladezeit bei 1,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 12 min
- Ladezeit bei 2,0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 22 min
- Ladezeit bei 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 25 min
- Ladezeit bei 3,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. 30 min
- Ladezeit bei 4,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. 27 min
- Ladedauer bei 5,0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. 36 min
- Ladezeit bei 6,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. 45 min
- Gewicht 629 g
Akku & Ladegeräte
Hartbodendüse Bosch BHZUHFN 17008526 für Stielstaubsauger
11000146 Hartbodendüse Bosch BHZUHFN 17008526 für Stielstaubsauger
Elektrobürste / Hartboden-Softdüse mit LED-Beleuchtung: für die sanfte Reinigung sensibler Hartböden wie z.B. Parkett.
Die Hartboden-Softdüse besitzt eine speziell entwickelte weiche Bürstenrolle für die gründliche und gleichzeitig schonende Reinigung empfindlicher Hartböden wie Parkett, Fliesen und mehr.
Die integrierten LED-Leuchten machen Staub und Schmutz selbst in dunklen Ecken sichtbar und ermöglichen eine gründliche Reinigung.
- Motorisierte Bürste bzw. Düse mit Elektroanschluss
- Entnehmbare, leicht zu reinigende Bürstenrolle
- mit Rollen
- Praktische Clip-Verbindung
- kompatibel mit kabellosen Handstaubsaugern Unlimited Serie 8 (BBS8…, BCS8…, BKS8…, BSS8…, BBS1…, BCS1…, BSS1...), Unlimited 7 (BBS7…, BCS7…, BKS7…, BSS7…) und Unlimited Serie 6 (BBS6…, BCS6…, BKS6…, BLS6…, BSS6…)
Staubsaugerdüse
155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
basierend auf 7675 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Hans Peter Beständigvor einer Woche
Der Ersatzteilshop liefert rasch und Bauteile mit top Qualität. Dies war meine zweite Bestellung eines Ersatzteiles und es Leif alles perfekt. Die Freude ist groß: Dank des Tauschs des Durchlauf-Heizelements heizt nun unsere Spülmaschine, die schon stolze 21 Jahre auf dem Buckel hat wieder wie früher. Und das heiß gespülte Geschirr ist nun auch wieder schön sauber. ;-) Danke für den tollen Service. Sehr zu empfehlen!
Thorsten DL2NTEvor 2 Wochen
Fancy Babyvor 3 Wochen
Alles bestens. Das passende Ersatzteil kann hier im Online-Shop schnell gefunden werden, die Lieferung erfolgte prompt. Sehr zu empfehlen! Preis ok - also günstiger als woanders (grundsätzlich sind Ersatzteile für Spülmaschinen meines Erachtens viel zu teuer). Zudem kann man hier prüfen und sicher gehen, dass das Ersatzteil auch passt.
Michael Sandwegin der letzten Woche
Bei der Bestellung eines Ersatzteils habe ich sehr gute Erfahrung mit diesem Geschäft gemacht: Große Auswahl an Ersatzteilen, gute Menüführung und einfache Bestellung, Preis absolut ok, schnelle Lieferung. Wir hatten einen Türgriff für einen Gefrierschrank gesucht, den wir vor 20 Jahren gekauft hatten. Es war eine schöne Erfahrung für uns, dass wir dieses Teil auf so einfache und kostengünstige Weise wieder beschaffen konnten.
Peter Friedrichvor einer Woche
Habe Ersatzakkus für meinen Braun-Rasierer bestellt. Lief alles super problemlos, Name des Gerätes eingeben und was gesucht wird und schon werden passende Vorschläge gemacht. Versand und Lieferung waren ebenfalls problemlos. Bestelle bestimmt wieder was. 👍👍
