Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Mitnehmer 10019857 Originalersatzteil von Bosch
10027846
Mitnehmer 10019857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mitnehmer 10019857
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehteller 11007509 Originalersatzteil von Bosch
10027845
Drehteller 11007509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehteller 11007509
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Drehteller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f86b736e16894fc5913c9b9309389c61
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Temperaturbegrenzer 10019842 Originalersatzteil von Bosch
10027857
Temperaturbegrenzer 10019842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019842
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Temperaturabgrenzer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,665ac0091925410998fb94d62df17189,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Hohlleiterabdeckung Constructa 00635183 117x64mm für Mikrowelle
10003246
Diese Glimmerscheibe sitzt meist rechts oben im Innenraum des Gerätes.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Hochspannungskondensator 00638014 Originalersatzteil von Bosch
10027863
Hochspannungskondensator 00638014 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hochspannungskondensator 00638014
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Sicherung elektrisch 10019864 Originalersatzteil von Bosch
10027872
Sicherung elektrisch 10019864 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung elektrisch 10019864
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81
Leistungsmodul 10019837 Originalersatzteil von Bosch
10027817
Leistungsmodul 10019837 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul 10019837
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
THERMOSTAT
2134046
THERMOSTAT
Thermostate
MOTOR
2875536
MOTOR
NOISE FILTER ASSY MDFLT25A MW570/577/596
4949360
88029786 MOTOR DREHTELLER MAGNETISCH.
5309009
MOTOR,SCHALE
5626341
MOTOR,SCHALE
MIKROSCHALTER,VERSCHLUSS
5626342
FEDER
8975047
FEDER
MODUL FILTER
9224382
MODUL FILTER
88025721 THERMOSTAT 180/145 *V
9426056
Thermostate
DOOR KEY A
D598236
DOOR KEY A
Haken
GLASTELLER MIKROWELLE (27.5CM)
F35880
Drehteller Mikrowelle
MIKROSCHALTER F. TÜR
F601156
DOOR KEY A
F662189
DOOR KEY A
Haken
THERMOSTAT 180/145 STC
G179284
Thermostate
THERMOSTAT,180/145 *V
G200355
Thermostate
C00293832 MIKROSCHALTER DISPLAY
G215136
HAKEN
G221598
HAKEN
Haken
SCHALTER
G221609
SCHALTER
GLASDREHTELLER, Ø27CM
G259517
MIKROSCHALTER
G403683
MIKROSCHALTER
MOTEUR VENTILATEUR W03
G481351
CROCHET PORTED02
G481362
CROCHET PORTED02
Haken
CABLE SECTEURE16
G481368
CABLE SECTEURE16
PLATEAU TOURNANT EN VERRE. DIAMÈTRE: 27 CM
G815438
ENTSTÖRFILTER
G866768
ENTSTÖRFILTER
PORWE CORD ASSEMBLY
G866770
PORWE CORD ASSEMBLY
G866800
Thermostate
GERÄUSCH FILTER
G882813
GERÄUSCH FILTER
YZ-E6120-M51D LÜFTERMOTOR
G997258
MOTOR
G997702
MOTOR
NETZFILTER
H342711
NETZFILTER
FILTER PLATINE
H416878
FILTER PLATINE
LÜFTERMOTOR
H643140
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
H720212
LÜFTERMOTOR
LÜFTERMOTOR
H725017
LÜFTERMOTOR
GLASS ABLAGE
H725029
GLASS ABLAGE
MOTOVENT.-11002017000384
H736037
MDS-4A MOTORINO-11002014000131
H736079
MICRO - SCHALTER
M162299
MICRO - SCHALTER
TUER MIKRO-SCH.INTERLOCK
M188419
MIKROSCHALTER
M224383
MIKROSCHALTER
MIKROSCHALTER
M224384
MIKROSCHALTER
MIKROSCHALTER 2PIN
M282506
MIKROSCHALTER 2PIN
MIKROSCHALTER
M73948
MIKROSCHALTER
DREHTELLERMOTOR
M83002
DREHTELLERMOTOR
RING
M900855
RING
Gehäuseteile,Ringe
MIKROSCHALTER
N024086
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG
P000750
VERRIEGELUNG
Haken
KSD201 180 THERMOSTAT
Q118745
Thermostate
NETZKABEL
Q142036
NETZKABEL
MDS-4A DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4/4,8 R/MIN
Q142044
YZ-E6120-M51D BRUSHLESS DC MOTOR
Q15323
ENTSTÖRFILTER
Q15336
ENTSTÖRFILTER
PLATEAU TOURNANT,VERRE,270MM
Q154488
Q189842
NETZKABEL
Q190017
NETZKABEL
MIKROSCHALTER, NO
Q19552
MIKROSCHALTER, NO
Q19557
Q259348
TEMPERATURREGLER
Q325580
TEMPERATURREGLER
Thermostate
ENTSTÖRFILTER
Q469035
ENTSTÖRFILTER
261300500102 VERRIEGELUNG
Q96881
Haken
FILTR PRZECIWZAKÓCENIOWY (MDFLT25A) 524
R503307
GLASS TURNTABLE D270
U566793
TEMPERATURBEGRENZER
U58819
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TASTE
U58828
TASTE
FEDER
U58831
FEDER
MITNEHMER
U58834
MITNEHMER
Lager
MIKROSCHALTER
U58836
MIKROSCHALTER
NETZTEILMODUL
U58839
NETZTEILMODUL
TÜRVERRIEGELUNG
U59255
TÜRVERRIEGELUNG
LÜFTERMOTOR
U59260
LÜFTERMOTOR
ANSCHLUSSKABEL
U59270
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
U59525
GEHÄUSE-UNTERTEIL
W189080
SPIDER,TURNTABLE,D=16MM D=215M
D912504
Lager
HEBEL
G221605
HEBEL
Hebel
FEDER
G710404
FEDER
DREHGRIFF
U58810
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABEL
U58815
KABEL
KABEL
U58816
KABEL
U58820
KABEL
U58823
KABEL
HEBEL
U58830
HEBEL
Hebel
WINKEL
U58832
WINKEL
FUSS
U58837
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLENDE
U58997
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN
U59004
RAHMEN
TÜR
U59014
TÜR
FRONTGLASSCHEIBE
U59019
FRONTGLASSCHEIBE
RAHMEN
U59020
RAHMEN
GEHÄUSE-OBERTEIL
U59022
GEHÄUSE-OBERTEIL
TRÄGER
U59261
TRÄGER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
U59524
GEHÄUSE-UNTERTEIL
MIKROSCHALTER
U68617
MIKROSCHALTER
RAHMEN
U68685
RAHMEN
