Ventil Drainageventil kpl. 00622540 622540 Bosch, Siemens, Neff
153394
Drainageventil SIEMENS 00622540 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
Diese Kupplung sitzt am Getriebe/Antrieb für die Brüheinheit.
Passend u.a. auch wie Melitta 6618186
Ventil
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder
Ventil
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 00425938 425938 Bosch, Siemens, Neff
155808
Temperaturfühler an Heizelement SIEMENS 00425938 für Kaffeemaschine
Dieser NTC-Sensor befindet sich an der Durchlauferhitzerheizung bzw. dem Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Schlauch für Heizelement 8x4,5mmØ 210mm 00427986 427986 Bosch, Siemens, Neff
157044
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00427986.
Passend z.T. zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00499949.
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Durchflussmelder Flowmeter 90° Montageposition 00425969
204415
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtung O-Ring (fetten m. Paraliq GTE 703 Mat.-Nr.00310574 00601046
294099
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch.
Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut
Schlauchschelle mit Sicherungsplatte BOSCH 00425967 für Kaffeemaschine 2Stk
289648
Anschluss 00622424
299277
Winkel Fluid-Anschlusswinkel 00422323
288948
Knopf Drehknopf Tuere, schwarzgrau 00419981
288568
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 für Kaffeemaschine
153417
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00648027
Brühgruppe
Reedschalter SIEMENS 00419964 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
157696
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet.
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X
Kupplung Anschluss Ventil 00606426
295325
Ventil
Mahlwerkmanschette 00419999 419999 Bosch, Siemens, Neff
153396
Mahlwerkmanschette Bosch Siemens 00419999 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419999
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Feder Kontaktfedern für Schalenkontakte, 3 Stück 00419950 419950 Bosch, Siemens,
157436
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419950.
Befinden sich am Kontaktträger.
Pumpe 00419969
204183
Pumpe Siemens 00419969 ARS CP3 65W 230V für Kaffeemaschine
Thermostat vormontiert.
230V 65W
1 min ON 1 min OFF
Tm.35°C
240V 75W
1 min ON 1,5 min OFF
Schieber Riegel z.Drehknopf Tuerverriegelung 00419984
288570
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Dichtung 3,40x1,90 SIEMENS 00419989 für Getriebe Kaffeemaschine
288572
O-Ring EPDM
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Dichtung 5,70x1,90 HNBR, ab 01/2011 Silikon 2-K, 70 Shore r 00601047
294100
Magnetventil 00613617 Originalersatzteil von Bosch
10069321
Magnetventil 00613617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 00613617
Ventil
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00419985 419985 Bosch, Siemens, Neff
157239
Wassertankkupplung SIEMENS 00419985 Ventilsitz für Kaffeemaschine
Befindet sich unter dem Wassertank.
Wassertank
Bohnenbehälterdeckel transparent, Aromaschutz 00419957 419957 Bosch, Siemens, Ne
157377
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00419957 Aromaschutz für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419957
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut.
Träger 00641655
304002
Träger Traeger Thermoblock 00641655
Deckel 00606862
295419
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form
Gehäuserückteil hinter Antrieb
158086
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606455.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Brühgruppenklappe schwarz rechts
158174
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00433859.
Blende
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel BOSCH 00608673 für Kaffeemaschine
157699
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel, braun
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00608673.
Befindet sich am Heizelement bzw. Thermoblock. Hinweis: Es sitzen meist 2 Thermosicherungen an dem Heizelement, bitte Muster vergleichen.
Sicherung
Gehäuseseitenteil 00433860
221242
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schlauch Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm 00608410
295791
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schlauch SIEMENS 00606428 für Kaffeemaschine
295327
Dichtung 00606441
295335
Griff 00606448
295337
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Abdeckung 00641974
304035
Kappe 00425982
289650
Zugentlastung 00425983
289651
Dauermagnet 00419901
288550
Zahnkranz 00419976
288564
Klammer Abtropfschale / Blende, 2 Stück 00419958 419958 Bosch, Siemens, Neff
157238
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419958.
Blende
Ablauf 00423397
289128
Klammer 00426826
289783
Führung 00604785
294884
Abdeckung 00420193
288594
Temperaturfühler 00602387
206466
Fuss Gummipuffer 00604017
294654
Schlauch 00608411
295792
Adapter 00606411
295315
Stift 00606412
295316
Schlauch 00606427
295326
Ventil Ventil transparent Ventil transparent 00606440
295334
Ventil
Kupplung Fluid-Anschluss L-Form 90° 00606492
295364
Schiene 00419900
288549
Knopf 00419971
288561
Schalterträger Mikroschalterträger BOSCH 00602650 für Kaffeeautomat
157830
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602650.
Befindet sich am Montageblech oberhalb vom Antrieb. Hier wird der Mikroschalter für die Mahlmengen-Erkennung befestigt.
Wassertankdeckel BOSCH 00490927 für Kaffeemaschine
157947
Wassertank
Träger 00614378
297121
Schlauch 00423236
289085
Gehäuse-Oberteil 00433862
290417
Gehäuse
Schraube 00419948
288556
Achse 00419974
288563
Distanzteil 00419977
288565
Kupplung 00419979
288567
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Knopf 00606449
295338
Sicherung elektrisch 00606451
295340
Blende f. Abtropfschale m. Blende f. Abtropfschale m. Blende 00491012
223820
Blende
Abtropfschalenabdeckung BOSCH 00642363 silbern für Kaffeemaschine
157767
Z.T. passend zu Abtropfschale schwarzgrau BSH-Nr. 00435134
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237
Mahlwerk
Halter 00642167
304044
Feder 00606450
295339
Ring 00423401
289129
Stutzen 00423405
289130
Führung 00427507
289969
Gehäuse-Rückteil 00433863
290418
Gehäuse
Schraube 00419983
288569
Mitnehmer SIEMENS 00421800 für Getriebe Kaffeemaschine
288867
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Löffel Messlöffel schwarz V2 00420005
288577
Halter 00602388
294327
Ventil 00623237
207640
Ventil
Trichter 00428092
290065
Abdeckung 00641674
304006
Behälter 00641809
227730
Tülle 00606429
295328
Dichtung 00606414
295318
Steuerungsmodul 00641973
254226
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Blech 00499058
224404
Gehäuse-Rückteil 00490918
292488
Gehäuse
Halter 00606447
295336
Schlauch 00606858
295418
Träger 00490222
292416
Modul 00606388
295309
Blende 00641972
227739
Blende
Gehäuse-Vorderteil 00662518
230505
Gehäuse
Warmhalteplatte 00490930
223809
Träger 00421798
288866
Halter 00606424
295323
Stopfen 00606857
295417
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Sicherung-Thermisch 00608674
295839
Halter 00420956
288747
Gehäuse-Unterteil 00433856
290416
Gehäuse
Halter 00420004
288576
Taste 00606856
295416
Gehäuseseitenteil 00436829
221461
Gehäuse
Träger 00433858
221241
Sicherungsscheibe 00419972
288562
Display 00605083
224889
Träger 00433857
221240
Halter 00619292
298447
Rohrverbindungsstück 00606425
295324
Führung 00606420
295320
Schraube 00423314
289114
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216
Brühgruppe
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Bohnenbehälterdeckel schwarzgrau 00490928 490928 Bosch, Siemens, Neff
157443
Bohnenbehälterdeckel BOSCH 00490928 für Kaffeemaschine
Bohnenbehälter
Schlüssel für Filterpatrone SIEMENS 00420006 in Kaffeemaschine
288578
Schwarzes Schlüsselwerkzeug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Getriebe SIEMENS 00490246 für Brühgruppe Kaffeemaschine
190797
Komplette Antriebseinheit u.a. inklusive Drainageventil und 3 x Mikroschalter mit der Aufschrift: D41X 0,1(0,05)A 250 VAC µ 40T125 5E4.
Brühgruppe
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
MS-0043202 EINPRESSHÜLSE
1956980
00648027 BRÜHEINHEIT
2883154
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
00614378 TRÄGER
491299
00614378 TRÄGER
0056528 00613617 MAGNETVENTIL
573135
Ventile,Magnetventile
00419900 SCHIENE
6741579
00419900 SCHIENE
00419901 DAUERMAGNET
6741580
00419948 5 SCHRAUBE
6741610
00419948 5 SCHRAUBE
00419950 FEDERN 3 STÜCK
6741612
00419957 DECKEL
6741619
00419957 DECKEL
00419958 KLAMMER
6741620
00419958 KLAMMER
00419964 SCHALTELEMENT
6741625
CP3A 00419969 PUMPE
6741630
CP3A 00419969 PUMPE
Pumpen und Zubehör
00419971 KNOPF
6741631
00419971 KNOPF
00419974 ACHSE
6741633
00419974 ACHSE
00419976 ZAHNKRANZ
6741634
00419976 ZAHNKRANZ
00419977 DISTANZTEIL
6741635
00419979 KUPPLUNG
6741637
00419979 KUPPLUNG
Kupplungen mechanisch
00419981 KNOPF
6741639
00419981 KNOPF
00419983 SCHRAUBE
6741641
00419983 SCHRAUBE
00419984 SCHIEBER
6741642
00419984 SCHIEBER
Schieber
00419985 KUPPLUNG
6741643
00419985 KUPPLUNG
00419987 LAGER
6741645
00419987 LAGER
00419989 DICHTUNG O-RING 3,40 X 1,90 INHALT: 5 STÜCK.
6741647
00419991 DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
00419999 MANSCHETTE
6741656
00419999 MANSCHETTE
00420005 LÖFFEL
6741662
00420005 LÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
00420193 ABDECKUNG
6741766
00420193 ABDECKUNG
00433859 TÜR
6743598
00433859 TÜR
00433860 GEHÄUSESEITENTEIL
6743599
00433862 GEHÄUSEOBERTEIL
6743601
00433863 GEHÄUSERÜCKTEIL
6743602
00622540 DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
6836260
00421800 MITNEHMER
6981476
00421800 MITNEHMER
Lager
00420936 FEDER
7177417
00420936 FEDER
00420954 KNOPF
7177424
00420954 KNOPF
00490927 DECKEL
7179286
00490927 DECKEL
00423236 SCHLAUCH 4,0X1,5X105
7802922
Anschlussteile,Schlauch
00423397 ABLAUF
7803038
00423397 ABLAUF
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00423401 RING
7803042
00423401 RING
Gehäuseteile,Ringe
00423405 STUTZEN
7803046
00423405 STUTZEN
00491012 BLENDE
7807154
00491012 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00422323 WINKEL
7809752
00422323 WINKEL
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
00425970 O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
00427447 ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
00425938 NTC-WIDERSTAND
8936311
Thermostate,Temperaturfühler
00425967 SCHELLE
8936326
00425967 SCHELLE
974-9501-A90 00425969 DURCHFLUSS-SENSOR
8936328
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00425982 KAPPE
8936339
00425982 KAPPE
00425983 ZUGENTLASTUNG
8936340
00426826 KLAMMER
8937018
00426826 KLAMMER
00427507 FÜHRUNG
8937465
00427507 FÜHRUNG
00427829 STUTZEN
8937675
00427829 STUTZEN
00427986 SCHLAUCH
8937773
00427986 SCHLAUCH
00428092 TRICHTER
8937829
00428092 TRICHTER
00601046 DICHTUNG
8971336
00601046 DICHTUNG
00601047 DICHTUNG 2STK. 5,70X1,90 HNBRAB 01/2011 2-K
8971337
00602387 TEMPERATURFÜHLER
8972424
00602388 HALTER
8972425
00602388 HALTER
00602650 TRÄGER
8972676
00602650 TRÄGER
00604017 FUSS
8973667
00604017 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00604785 FÜHRUNG
8974158
00604785 FÜHRUNG
00606411 ADAPTER
8975076
00606411 ADAPTER
00606412 STIFT
8975077
00606412 STIFT
00606414 DICHTUNG
8975079
00606414 DICHTUNG
00606426 KUPPLUNG
8975088
00606426 KUPPLUNG
00606427 SCHLAUCH FEP D4,0/2,03X190MM
8975089
00606428 SCHLAUCH
8975090
00606428 SCHLAUCH
00606429 TÜLLE
8975091
00606429 TÜLLE
00606440 VENTIL
8975101
00606440 VENTIL
00606441 DICHTUNG
8975102
00606441 DICHTUNG
00606448 GRIFF
8975108
00606448 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00606449 KNOPF
8975109
00606449 KNOPF
00606450 FEDER
8975110
00606450 FEDER
00606451 SICHERUNG ELEKTRISCH
8975111
D41X 00606454 SCHALTER
8975114
00606492 KUPPLUNG
8975146
00606492 KUPPLUNG
00641674 ABDECKUNG
8976733
00641674 ABDECKUNG
00641809 BEHÄLTER
8976818
00641809 BEHÄLTER
00641974 ABDECKUNG
8976926
00641974 ABDECKUNG
00642167 HALTER
8977068
00642167 HALTER
00608410 SCHLAUCH FEP D4,0/2,03X 55MM
9416142
00608411 SCHLAUCH FEP D4,0/2,03X 77MM
9416143
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80°
9976352
00622424 ANSCHLUSS
D204931
00622424 ANSCHLUSS
00623237 VENTIL
D204981
00623237 VENTIL
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00750068 KAFFEEMÜHLE
D851800
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
3 X 2 O-RING EPDM 70 SCHWARZ FDA
D965369
6556181 MIKROSCHALTER D41R-QGAC V3 AMP FASTON 4,8MM
G184327
6558826 ISOLIERTÜLLE WINKEL
G218300
6556211 ENTSPANNUNGSGEHÄUSE 046
G218362
6556006 REEDSENSOR MS-324/267 V2
G218403
6556457 MANSCHETTE 674 TRANSPARENT
G218412
99920B PREMIUM LIPPENDICHTUNG FÜR DEN KOLBEN DER BRÜHEINHEIT
G951153
59920S LIPPENDICHTUNG FÜR DIE KOLBEN DER PASSEND FÜR SIEMENS SURPRESSO BRÜHEINH
G954866
61618 MAHLWERK FÜR PASSEND FÜR NIVONA KAFFEEVOLLAUTOMAT
H264401
61001 DRAINAGEVENTIL 046 PASSEND FÜR NIVONA
H267418
D3V-16-1C4 MIKROSCHALTER, FASTON 6,3MM (ALTERNATIV FÜR D41X, D42X, D45X)
H283539
DX41 48905 MIKROSCHALTER D41R-QGAC / 0,1A/250V/4,8X0,8 100K
M911874
35351 ENTSPANNUNGSGEHÄUSE 046 / NICR6XX/7XX
M912042
47546 MITNEHMER 046 NATUR
M912043
Lager
10001333 VERBINDUNGSTEIL
Q320265
6769601 DRAINAGEVENTIL PASSEND FÜR MELITTA
Q584909
00619292 HALTERUNG
5081507
00619292 HALTERUNG
00420004 HALTER
6741661
00420004 HALTER
00433856 GEHÄUSEUNTERTEIL
6743595
00433857 TRÄGER
6743596
00433857 TRÄGER
00433858 TRÄGER
6743597
00433858 TRÄGER
00421798 TRÄGER
6981474
00421798 TRÄGER
00420956 HALTER
7177426
00420956 HALTER
00490918 GEHÄUSERÜCKTEIL
7179282
00490930 WARMHALTEPLATTE
7179289
Befestigungsteile,Platten
00423314 SCHRAUBE
7802982
00423314 SCHRAUBE
00436829 GEHÄUSESEITENTEIL
7804355
Gehäuseteile,Gehäuse
00499058 BLECH
8955960
00499058 BLECH
00606420 FÜHRUNG
8975084
00606420 FÜHRUNG
00606424 HALTER
8975086
00606424 HALTER
00606425 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK
8975087
00606443 HALTER
8975104
00606443 HALTER
00606447 HALTER
8975107
00606447 HALTER
00606455 GEHÄUSERÜCKTEIL
8975115
00606856 TASTE
8975362
00606856 TASTE
00606857 STOPFEN
8975363
00606857 STOPFEN
00606858 SCHLAUCH 03,0X1,50X085
8975364
00641972 BLENDE
8976924
00641972 BLENDE
00662518 GEHÄUSEVORDERTEIL
8978742
00310911 BEHÄLTER
9408416
00310911 BEHÄLTER
00642363 TROPFBLECH INOX
9417547
