Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Anlassrelais Goldstar-Verdichter NR69NAEG 00170743
202533
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Drehgriff-Temperatur 00162969
283594
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Leiste 00286369
287297
Eiereinsatz 00093183
282812
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Abdeckung 00150702
283156
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
Verdichter 00144862
202186
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Absteller 00288686
219146
Deckel 00170744
284205
Schraube 00068654
282590
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Stopfen 00150719
283160
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Zugentlastung 00170745
284206
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Buchse Türlager oben 00150681
283150
