Ersatzteile für Bosch 0728044017(00)
Trockner
Stift 00019095 Originalersatzteil von Bosch
10005907
Originalteil von Bosch Stift 00019095
Rohr 00019099 Originalersatzteil von Bosch
10005910
Originalteil von Bosch Rohr 00019099
Hebel 00083046
282692
Ablauf 00104005 Originalersatzteil von Bosch
10015267
Originalteil von Bosch Ablauf 00104005
Buchse 00019102 Originalersatzteil von Bosch
10005911
Originalteil von Bosch Buchse 00019102
SCHRAUBE 125 050
1539830
SCHRAUBE 125 050 Befestigungsteile
STIFT 128 038
1540155
STIFT 128 038
ROHR 194 011
1540159
ROHR 194 011 Anschlussteile,Schlauch
BUCHSE 140 030
1540160
BUCHSE 140 030 Anschlussteile,Rohre
RING 194 012
1550063
RING 194 012 Gehäuseteile,Ringe
BOWDENZUG 191 241
1565347
BOWDENZUG 191 241
HEBEL 115 248
1565355
HEBEL 115 248 Hebel
ABLAUF 103 015
1576986
ABLAUF 103 015 Anschlussteile
RAHMEN 101 071
1579990
RAHMEN 101 071 Gehäuseteile
DECKEL 102 106
1580002
DECKEL 102 106 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
