Ersatzteile für Bosch 0728044016(00)
Trockner
Stift 00019095 Originalersatzteil von Bosch
10005907
Originalteil von Bosch Stift 00019095
Rohr 00019099 Originalersatzteil von Bosch
10005910
Originalteil von Bosch Rohr 00019099
Bowdenzug 00083036 Originalersatzteil von Bosch
10012312
Originalteil von Bosch Bowdenzug 00083036
Hebel 00083046
282692
Schraube 00016964 Originalersatzteil von Bosch
10005863
Originalteil von Bosch Schraube 00016964
Ablauf 00104005 Originalersatzteil von Bosch
10015267
Originalteil von Bosch Ablauf 00104005
Buchse 00019102 Originalersatzteil von Bosch
10005911
Originalteil von Bosch Buchse 00019102
00049566 BREMSTEIL 199 001
1551723
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
