201711
Bügeltuch BOSCH 00450183 Walzbreite 85cm für Mangel Bügelautomat
205092
Textilien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,7f3d47f39be3493a84c71f6b9c285ad7
Schalter 00043995
216592
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500ml
366998
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500ml hochergiebiges Konzentrat - ideal für hochwertige Dampfbügeleisen aller Marken -
- keine Gefährdung der Innensohle - verlängert die Lebensdauer des Geräts
- hochergiebig: ergibt 4,5 l fertige Lösung
- für alle Dampf-Bügeleisen
Bügeleisenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4
Bügeltuch universal Walzbreite 85cm für Mangel Bügelautomat
153824
Aus erstklassigem Baumwoll-Köper-Gewebe, für Bügelautomaten mit 85 cm Walzenbreite.
Textilien
ROLLE 50X18
1539370
ROLLE 50X18
SCHALTER 1005.0801
1550515
SCHALTER 1005.0801
ABDECKUNG/TUCH FÜR WALZE 85CM
1674717
Auflagen
VENTIL-ZWEIW 21489404
1539039
FEDER 465-50813-001
1539186
FEDER 465-50813-001
UNTERLEGSCHE 490-14924-001
1539187
BUCHSE 465-12455-001
1539188
SCHLAUCH 465-50499-001
1539593
Anschlussteile,Schlauch
GRIFF 465-12471-007
1540700
GRIFF 465-12471-007
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE 465-50966-001
1541736
ACHSE 465-50966-001
PIECE DE FIXATION 465-50108-001
1550163
RING 465-12151-001
1550507
RING 465-12151-001
Gehäuseteile,Ringe
HALTER 465-13729-001
1550509
KUPPLUNG 465-13711-001
1550510
Kupplungen mechanisch
STIFT 465-50512-001
1551161
STIFT 465-50512-001
FEDER 465-50296-001
1551257
FEDER 465-50296-001
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 465-50926-003
1552507
STAENDER 389.38181-04
1562838
RING 465-50981-001
1565626
RING 465-50981-001
Gehäuseteile,Ringe
KEGEL 465-50826-001
1576695
KEGEL 465-50826-001
FÜHRUNG 10809001
1576717
FÜHRUNG 10809001
BOLZEN 465-11564-001
1576719
ROHR 465-13016-002
1576939
ROHR 465-13016-002
ZAHNKRANZ 465-50226-001
1577147
HEBEL 465-50607-002
1578615
HEBEL 465-50607-002
Hebel
FUEHRUNG 465-50916-001
1579094
ARM 465-51018-001
1579162
ARM 465-51018-001
Arme
ARM 465-51018-002
1579163
ARM 465-51018-002
Arme
ABDECKUNG 465-51013-203
1579164
ACHSE 465-50657-002
1597836
ACHSE 465-50657-002
ABDECKUNG 465-13012-003
1598681
KLEMME
4967606
KLEMME
ZAHNRAD
4968035
ZAHNRAD
GEHÄUSE
4975423
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
