Ersatzteile für Bosch 0717902182(01)
Kaffeemaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
10012524
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Klammer 00027589 Originalersatzteil von Bosch
10006977
Originalteil von Bosch Klammer 00027589
Abdeckung 00027447 Originalersatzteil von Bosch
10006944
Originalteil von Bosch Abdeckung 00027447
Bügel 00084507 Originalersatzteil von Bosch
10012527
Originalteil von Bosch Bügel 00084507
Verteiler 00027448 Originalersatzteil von Bosch
10006945
Originalteil von Bosch Verteiler 00027448
Ventil 00029255 Originalersatzteil von Bosch
10007329
Originalteil von Bosch Ventil 00029255
Heizkörper 00084506 Originalersatzteil von Bosch
10012526
Originalteil von Bosch Heizkörper 00084506
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
00027447 ABDECKUNG 335-31172-001
1544471
00027447 ABDECKUNG 335-31172-001 Gehäuseteile
00027448 VERTEILER 31173-001
1544472
00027448 VERTEILER 31173-001 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00027455 SCHALTER 30377-002/6336
1544476
00027455 SCHALTER 30377-002/6336 Schalter / Taster
00027457 VENTIL 335-31129-001
1544478
00027457 VENTIL 335-31129-001 Ventile
DECKEL 30364-004
1565980
DECKEL 30364-004 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00084506 HEIZUNG 30318-203/6320
1566176
00084506 HEIZUNG 30318-203/6320 Heiz und Kühlelemente
00084507 BUEGEL 30984-001
1566177
00084507 BUEGEL 30984-001 Befestigungsteile
00084509 TANK 30985-003/6307
1566179
00084509 TANK 30985-003/6307 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00115502 GEHAEUSE-OBE 30317-113/6320
1581487
00115502 GEHAEUSE-OBE 30317-113/6320 Gehäuseteile,Gehäuse
00115505 ABDECKPLATTE 30375-004/6324
1581490
00115505 ABDECKPLATTE 30375-004/6324 Befestigungsteile,Platten
00019325 FEDER
1670055
00019325 FEDER Federn
00027144 KLAMMER
4966912
00027144 KLAMMER Befestigungsteile
00115487 GEHÄUSEUNTERTEIL
4972900
00115487 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
