Ersatzteile für Blomberg TKF7451W10-ISK (7188286000)
Blomberg
TKF7451W10-ISK
Trockner
Schaumfilter beko 2964840200 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
375529
Befindet sich unten am Kondensmodul bzw. Wärmetauscher.
Passend u.a. auch wie beko 2964840100 , smeg 782372445 , 782372152
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Kondensator 9uF Beko 2807961400 für Trockner
611796
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038
Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und
2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E wie beko 491500303 für Trockner
156470
AlternativTeil Hutchinson 285 PH 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 491500303
Passend zu Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, die sich am Lüftermotor befindet.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Turbinenrad Beko 2977500200 für Trockner
10100317
Lüfterrad beko 2977500200 für Trockner
Dieses weiße Turbinenrad des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2977500100 , smeg 769290237 , 769290205 Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Laufrolle für Trommel Beko 2974680200 in Trockner
10100593
Es sind 2 dieser Laufräder bzw. Gummiräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2987300200 , smeg 757410261 Trommel,Spannrolle
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Schaumfilter beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm für Wärmetauscher Trockner
174209
Passend u.a. auch wie beko 2964840200 , smeg 782372152 , 782372445 Filter
Keilrippenriemen für Lüftermotor 285PH4E Beko 491500303 in Trockner
608617
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 285 mm.
Laufrolle für Trommel beko 2987300200 in Trockner
10100333
Es sind 2 dieser schwarz-weißen Laufräder in einem Wäschetrockner unten an der Trommel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2974680200 , smeg 757410261 Trommel
Schließhaken für Filter Wärmetauscher smeg 763850374 in Trockner
10102678
Dieser rote Kunststoffverschluss bzw. diese Verriegelung ist unten am Gehäuse vom Schaumstofffilter vor dem Wärmetauscher / Kondensmodul des Wäschetrockners eingesetzt. Der Verschluss ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2964630100 Befestigung
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Kondenswasserablaufschlauch Beko 2951261000 für Trockner
606129
Dieser graue Abwasserschlauch für das Kondenswasser im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 758974477 Sondersortiment
Temperaturfühler NTC beko 2971900100 für Trockner Waschtrockner
157497
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie beko 2971900200 2971900300 , smeg 817870232 . Er befindet sich z.B. am Heizkanal in Wasch-Trocknern.
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
  • DeDietrich 92x6842
  • Gorenje 562038
1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut,
Keilrippenriemen
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Riemenscheibe mit Riemen 285PH4E für Lüftermotor beko 492204404 in Trockner
162702
Dieses Set besteht aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegendem Kugellager 608Z, 1 x elastischem Riemen 285 PH4 E und 2 x Klemmen/Befestigung.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 696370081
Standfuß beko 2973500100 für Trockner
10100566
Es sind meist 2 dieser weiß-schwarzen Stellfüße in einem Wäschetrockner eingesetzt. Füße
Flusensieb Filtertasche beko 2972300100 für Trockner
10100673
Dieses weiße aufklappbare Kunststoffsieb für den Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 763410699 , Teka 81851348 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Schaumfilter mit Halter beko 2977430600 für Wärmetauscher Trockner
10100547
Schwarzer Sockelfilter bzw. Schaumstofffilter beko 2964840100 komplett in weißer Halterung, mit roten Verschlussclips beko 2974540100 und Dichtung beko 2963090300
Dieses Set befindet sich unten am Kondensmodul bzw. Wärmetauscher des Wäschetrockners. Filter
Seitenwand links / rechts beko 2961961000 für Trockner
10101743
Dieses weiße Gehäuseseitenteil ist auf der linken sowie rechten Seite des Wäschetrockners eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 513332110 Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung beko 2962650100 für Trockner
10103449
Diese transparente Kunststoffabdeckung für die Lampe im Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie smeg 767570245 Sonstige Gehäuseteile
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Türdichtung Beko 2962590100 für Trockner
607149
Kondenswasserpumpe beko 2962510800 WuXi Haoli PX-3-1 für Trockner
10102743
Diese schwarze 13 Watt 220-240 Volt Kondenspumpe des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie 792970263
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Pumpe
Temperaturfühler NTC beko 2971900300 für Trockner Waschtrockner Waschmaschine
10101609
Dieser NTC Temperatursensor ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2971900100 2971900200 , smeg 817870232
In Wäschetrocknern ist dieser z.B. am Heizkanal eingebaut. Er ist passend als Ersatz für schwarze Ausführungen. Thermostat
Türverriegelung Beko 2969500300 für Trockner
10100315
Türverriegelung beko 2969500300 für Trockner
Dieser weiße Türverschluss des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie smeg 697690304 Sonstige Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Kühlventilator für Kompressor Beko 2952070400 RAH1238S1 in Trockner
605271
Dieser Axiallüfter mit 28/24 Watt und 240 Volt ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 808194602/5 , smeg 799290206
Er ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Lüfter
Schaumfilter wie beko 2964840100 2964840200 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
339967
Filter wie beko 2964840100 Sockelfilter 240x155mm an Wärmetauscher Trockner
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2964840100
Schaumfilter Sockelfilter an Wärmetauscher
Filter
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
