Ersatzteile für Blomberg TKF1330-ALM (7180382300)
Blomberg
TKF1330-ALM
Trockner
Trommellager Beko 2951900100 für Trockner
10100313
Trommellager beko 2951900100 für Trockner
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand des Wäschetrockners eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 692490061 Lager,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen 1930PH6 wie Ariston C00031321 für Trockner
152178
Keilrippenriemen 1930 PH 6 Trockner wie Ariston C00031321
AT: AlternativTeil Hutchinson 1930 PH 6, passend u.a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00031321 Whirlpool-Gruppe 482000026174 Blomberg 000.02.607.00
Keilrippenriemen
Riemenscheibe Blomberg 492204401 mit Riemen 226PH5E für Trockner
157537
Bestehend aus: 1 x Riemenscheibe mit innenliegenden Kugellagern 608Z, 1 x Keilriemen und 2 x Sprengring.
Bitte auf zugehörige Gerätebezeichnung achten.
Es kann auch eine andere Ausführung mit größerer Riemenscheibe (61 mm Ø) und kleinerem Keilriemen (285 PH 4 E) geliefert werden. Keilrippenriemen
Mikroschalter für Schwimmer beko 2954700400 ZING EAR G5T16 in Trockner
10102997
Dieser weiße Schwimmerschalter des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81851146 , smeg 814490739
Schalter mit 3 AMP bzw. Flachsteckeranschlüssen und langem Schalthebel. Schalter
Riemenscheibe wie Blomberg 492204401 mit Riemen 285PH4E für Trockner
339992
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Blomberg 492204401.
Es kann auch eine andere Ausführung mit kleinerer Riemenscheibe (58 mm Ø) und kleinerem Keilriemen (226 PH 5 E) geliefert werden.
Keilrippenriemen
Kondenswasserablaufschlauch beko 2951260100 1600mm für Trockner
10100866
Dieser graue Kondensatschlauch mit 2 Gummi-Endstücken ist u.a. auch passend wie smeg 768973259
Er dient dem Wasserablauf für den Wäschetrocker - ohne dass der Kondenswasserbehälter entleert werden muss. Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Keilrippenriemen Beko 2951240100 für Trockner 1930PH6E
157539
Keilrippenriemen 1930PH6E beko 2951240100 für Trockner
Schwarzer elastischer Antriebsriemen mit 6 feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von 1930 mm für den Wäschetrockner.
Passend u.a. auch wie Riemen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00031321 482000026174 Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
1930H6 POLY-V-RIEMEN
2854135
1930H6 POLY-V-RIEMEN Riemen
C00031321 KEILRIEMEN L= 1930 MM 6PH1930
427076
C00031321 KEILRIEMEN L= 1930 MM 6PH1930 Riemen
1930H6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 1930MM H6
468062
1930H6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 1930MM H6 Riemen
PUSH BUTTON SWITCH
5571845
PUSH BUTTON SWITCH Schalter / Taster
TROMMELLAGER
5699802
TROMMELLAGER
C00377954 POLY-V-RIEMEN
5725369
C00377954 POLY-V-RIEMEN Riemen
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
PULLEY ASSY FOR SERVICE-LUNA
8381033
PULLEY ASSY FOR SERVICE-LUNA Rad/Rollen
PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK Befestigungsteile
ADAPTER FÜR KNOPF WAHLSCHALTER
8764399
ADAPTER FÜR KNOPF WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PLASTIK FUSS
8764411
PLASTIK FUSS Gehäuseteile,Fuß
LAMPE DICHTUNG..
8764413
LAMPE DICHTUNG.. Dichtungen
ANSCHLUSS GEHÄUSE
8764415
ANSCHLUSS GEHÄUSE Befestigungsteile
PLASTIK FUSS STOPPER.
8764422
TROMMELLAGER
8764424
TROMMELLAGER Lager
LAMPE GLASS....
8764452
LAMPE GLASS.... Gehäuseteile
SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4x14
8765746
PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*10
8765747
PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4X10
8765751
PT SCHRAUBE 4X10 Befestigungsteile
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX
8765752
PLASTIC SCHRAUBE (CAP 4*12) INOX Befestigungsteile
PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
8765762
SCHRAUBE Befestigungsteile
8765763
KABELBINDER 298mm
901972
KABELBINDER 298mm Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
INNERDOOR INNER SEAL
9054061
INNERDOOR INNER SEAL Dichtungen
INNEN TÜR AUSSEN DICHTUNG
9054925
INNEN TÜR AUSSEN DICHTUNG Dichtungen
9278578
SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H Befestigungsteile
MUTTER M6-6 DIN 985
9390307
MUTTER M6-6 DIN 985 Befestigungsteile
SCHEIBE 8.4X1.5
9390308
SCHEIBE 8.4X1.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
INOX
9390310
INOX Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHEIBE 12x18x1
9390312
SCHEIBE 12x18x1 Gehäuseteile,Ringe
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68
9390313
SPRENGRING 9x1 DIN 6799 DRCS68 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GR.LAGER
9526148
GR.LAGER Lager
ABLAUFSCHLAUCH
9529515
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm
9532070
SCHLAUCH ABLAUF 1600mm Anschlussteile,Schlauch
FILTER
9758337
FILTER Filter mechanisch,Siebe
PROGRAMM WAHLSCHALTER..
9853959
PROGRAMM WAHLSCHALTER.. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE FUNKTION WS
9853986
TASTE FUNKTION WS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LIGHT GUIDE 5 LEDLEFT.
9854001
LIGHT GUIDE 5 LEDLEFT. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERRAD
9854613
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTER
9854614
LÜFTER Lüfter
AUSSENTÜR
9854618
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FILTER GEHÄUSE..
9854620
FILTER GEHÄUSE.. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATOR TANK GEHÄUSE
9854622
KONDENSATOR TANK GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATOR TANK BOX..
9854623
KONDENSATOR TANK BOX.. Gehäuseteile,Gefässe
ÄUSSERER ABDECKUNG KONDENSATOR
9854626
ÄUSSERER ABDECKUNG KONDENSATOR Gehäuseteile
HEIZUNG F. TROCKNER 1600 + 900 WATT
9854627
HEIZUNG F. TROCKNER 1600 + 900 WATT Heiz und Kühlelemente
VERSCHLUSS KONDENSER
9854628
VERSCHLUSS KONDENSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONDENSER TANK PIPE EXTREMITY.
9854630
CONDENSER TANK PIPE EXTREMITY. Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG KONDENSERABDECKUNG
9854631
DICHTUNG KONDENSERABDECKUNG Dichtungen
GRIFF FÜR KONDENSATOR TANK SCHLAUCH
9854632
GRIFF FÜR KONDENSATOR TANK SCHLAUCH Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE TROMMELLAGER
9854633
GEHÄUSE TROMMELLAGER Gehäuseteile,Gehäuse
TROMMELLAGERGEHÄUSE
9854634
TROMMELLAGERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BÜRSTE HALTER
9854635
BÜRSTE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSUNG HAKEN
9854636
SCHLIESSUNG HAKEN Haken
SCHARNIER BLENDE GEHÄUSE FÜR SCHARNIER.
9854641
BLENDE GEHÄUSE FÜR HAKEN.
9854642
BLENDE GEHÄUSE FÜR HAKEN. Gehäuseteile
TRITT PLATTE SCHARNIER..
9854643
TRITT PLATTE SCHARNIER.. Befestigungsteile,Platten
FEDER HALTER.
9854647
FEDER HALTER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR ( PASSEND FÜR BLOMBERG -COND)
9854656
MOTOR ( PASSEND FÜR BLOMBERG -COND) Motoren
SCHARNIER
9854660
TÜR MICRO SCHALTER HAKEN..
9854661
TÜR MICRO SCHALTER HAKEN.. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
9854662
TÜRVERRIEGELUNG
9854663
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1930H6 POLY V RIEMEN
9854666
1930H6 POLY V RIEMEN Riemen
PUMPE WASSER TANK SCHLAUCH.
9854667
PUMPE WASSER TANK SCHLAUCH. Anschlussteile,Schlauch
ON OFF BUTTON (DRAYER)
9854683
ON OFF BUTTON (DRAYER) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EINZEL SCHALTER ADAPTER
9854685
FEDER
9854727
FEDER Federn
7 SEG.DICHTUNG
9854730
7 SEG.DICHTUNG Dichtungen
DRUM SEAL-FRONT.
9854741
DRUM SEAL-FRONT. Dichtungen
FILZ
9854743
FILZ
DICHTUNG.
9854746
DICHTUNG. Dichtungen
DICHTUNG KONDENSER VORN
9854747
DICHTUNG KONDENSER VORN Dichtungen
DICHTUNG FILTER BOX DICHTUNG
9854807
DICHTUNG FILTER BOX DICHTUNG Dichtungen
KABEL
9854843
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABEL
9854844
TÜR MICRO SCHALTER .
9854854
TÜR MICRO SCHALTER . Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
MOTOR BEFESTIGUNG PLASTIK..
9854855
MOTOR BEFESTIGUNG PLASTIK.. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUMPE WASSER TANK SCHLAUCH .
9855086
PUMPE WASSER TANK SCHLAUCH . Anschlussteile,Schlauch
9866979
MUTTER Befestigungsteile
AUSWAHL SCHALTER
D792249
AUSWAHL SCHALTER Schalter / Taster
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14
G366214
SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4x14 Befestigungsteile
ENTSTOERFILTER
H283011
ENTSTOERFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER
H318063
3AS500 ABLAUFSCHLAUCH SET FÜR TROCKNER Anschlussteile,Schlauch
FASTON
M181213
FASTON Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHWIMMERSCHALTER
M195414
SCHWIMMERSCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DIAGONAL SUPPORT
3546373
DIAGONAL SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLASTICSCREW
5639891
PLASTICSCREW Befestigungsteile
BOLT AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG
6718023
SELBST VERRIEGELUNG KABEL HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
8763686
PT SCHRAUBE (6*30)
8764419
PT SCHRAUBE (6*30) Befestigungsteile
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX)
8764421
PASSEND FÜR DELTA PT SCREW (5*20 TORX) Befestigungsteile
PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
PT SCHRAUBE 4*12. Befestigungsteile
SOCKELBLENDE WS
9052347
SOCKELBLENDE WS Gehäuseteile,Gehäusesockel
PT SCREW 4*18
9053227
PT SCREW 4*18 Befestigungsteile
ABDECKUNG FÜR UNTERBAUBLECH 590X545MM
9053389
ABDECKUNG FÜR UNTERBAUBLECH 590X545MM Zubehörteile
FEST KABEL
9528327
FEST KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER
9530155
PT SCREW (3,5*6).
9828453
PT SCREW (3,5*6). Befestigungsteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
9853944
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
LICHT FÜHRUNG 5 LED RECHTS.
9854018
LICHT FÜHRUNG 5 LED RECHTS. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSEDECKEL
9854103
GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
INNEN TÜR.
9854617
INNEN TÜR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PUMPE GEHÄUSE
9854625
PUMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE GEHÄUSE FÜR TÜR SCHLIESSUNG.
9854637
BLENDE GEHÄUSE FÜR TÜR SCHLIESSUNG. Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG SCHARNIER WS
9854639
ABDECKUNG SCHARNIER WS Gehäuseteile,Blenden
TROMMEL BAUGRUPPE
9854669
TROMMEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
PT SCHRAUBE
9854674
PT SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONTBLENDE (MONTAGE)
9854871
FRONTBLENDE (MONTAGE) Gehäuseteile,Frontblenden
PANEL
D28711
PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BEDIENBLENDE
D28744
PUL 12*18*1 DIN 988
M174720
PUL 12*18*1 DIN 988 Gehäuseteile,Ringe
ÜBERLAUF MICRO SCHALTER
M178700
ÜBERLAUF MICRO SCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
