Ersatzteile für Blomberg SSM 9640 A+ (7237442515)
Blomberg
SSM 9640 A+
Türgriff wie beko 4244570100 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
339625
Frosterfachgriff
AT Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 4244570100
Passende Türgrifffeder 4244510100 bitte ggfs. separat bestellen.
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Leiste hinten Glasplatte Blomberg 4864600200 für Kühlschrank
617938
Glasplatte
Türgriff beko 4244570100 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
339348
Frosterfachgriff
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Leiste vorne Glasplatte Beko 4864590200 für Kühlschrank
10103471
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Türgrifffeder für Gefrierfach beko 4244510100 in Kühlschrank
10100308
Diese weiße Kunststofffeder dient als Unterlage für den Griff des Frosterfachs im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441013 , Amica 1022116 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckkappe für Türgriff beko 4880031600 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100816
Mit diesem silbergrauen Kunststoffdeckel werden die 2 Befestigungslöcher des Handgriffs abgedeckt.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser am Griff des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 768452466 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037
397659
ABDECKUNG STELLFUSS RAL7037 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG GEFRIER
4925657
TÜRDICHTUNG GEFRIER Dichtungen
TÜRE DE GEFRIER
4925668
TÜRE DE GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERE TÜR GEFRIERTRUHE
4925820
SCHARNIERE TÜR GEFRIERTRUHE Gehäuseteile,Scharniere
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRFACH
5710784
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CM
5726120
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CM Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM
5726121
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM Gehäuseteile
GEMÜSEFACH
5726273
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
GLASS SHELF ASSY/BEKO/BYG
8338749
GLASS SHELF ASSY/BEKO/BYG Gehäuseteile
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS
8764897
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBOLZEN
8764898
SCHARNIERBOLZEN Gehäuseteile,Fuß
EISWÜRFELBEHÄLTER
8765087
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SCHLIESSHAKEN FUER GEFRIERFACHTUER
8765131
SCHLIESSHAKEN FUER GEFRIERFACHTUER Gehäuseteile,Scharniere
FEDER FUER GRIFF
8765132
FEDER FUER GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
8765133
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001
8765300
THERMOSTAT KNEBEL GEDRUCKT LINE 2001 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MAGNETDICHTUNG
8765442
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765566
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO) Thermostate
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
9407464
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73)
9857058
OVERLOAD PROTECTOR (4TM149NFBYY-73) Thermostate
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
PRINTED GLASS SHELF ASSY/B290
9862115
PRINTED GLASS SHELF ASSY/B290 Gehäuseteile,Glasplatten
SOCKEL ZU VERDAMPFERTUER
9864890
SOCKEL ZU VERDAMPFERTUER Achsen
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS)
9865943
RÜCKSEITE TRÄGER (RECHTS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZIERLEISTE
9866069
ZIERLEISTE Gehäuseteile
KABEL
D11114
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
FEDER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN
D294699
FEDER TIEFTEMPERATUR-KAMMERN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRGRIFF TIEFTEMPERATUR-KAMMERN
D297393
TÜRGRIFF TIEFTEMPERATUR-KAMMERN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
KABEL
D30236
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_60CM
D32361
STAMPED DOOR SHELF ASSEMBLY_ARC2009_60CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHRAUBE (M4X12)
D34226
SCHRAUBE (M4X12) Befestigungsteile
DOOR SHELF(60 CM_B291_ARC2009_SEFGRI286
F522373
DOOR SHELF(60 CM_B291_ARC2009_SEFGRI286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE
F699276
TÜR LINKS KIT BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF TRÄGER EOH
F75229
GRIFF TRÄGER EOH Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC745
F83944
MECHANISM COVER FUSE_BYG_ARC745 Gehäuseteile
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
U747534
U751978
LOCK TÜREN
D289676
LOCK TÜREN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294161
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Stopfen
D297905
KONDENSATOR
D32122
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FREEZER DOOR HINGE TRIM S5150,5250,S6270
D33618
FREEZER DOOR HINGE TRIM S5150,5250,S6270 Gehäuseteile,Scharniere
Q606691
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
