Ersatzteile für Blomberg SSM 1550 (6023412145)
Blomberg
SSM 1550
Glasplattenleiste vorne für oben mitte beko 4812260100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100655
Diese weiße vordere Kunststoffleiste ist meist an 2 oder 3 Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251816 Einlegeboden,Glasplatte
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Gemüseschublade Beko 4237950100 für Kühlschrank
10103083
Gemüseschublade
Türfach unten für Kühlteil Beko 4243470200 in Kühl-Gefrierkombination
611773
Dieses durchsichtige Abstellfach ist unten in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt. Je nach Kombination bzw. Kühlschrank ist es auch oben und in der Mitte ( insgesamt 3 oder 4 mal ) eingesetzt. Türfach
Glasplatte über Gemüseschubladen Blomberg 4331651700 in Kühl-Gefrierkombination
611381
Diese transparente Abstellplatte ist über den beiden Gemüseschubfächern im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
CAPASITOR GROUP 4121072086
11000602
FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
LADE ROHR
8764564
LADE ROHR Anschlussteile,Rohre
BEILAGSCHEIBE
8764575
BEILAGSCHEIBE Dichtungen
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
STELLFUSS 38.5mm
8764706
STELLFUSS 38.5mm Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
8764707
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MAGNETDICHTUNG FF
8764867
MAGNETDICHTUNG FF Dichtungen
REGELBAR FUSS DECKEL
8765013
REGELBAR FUSS DECKEL Gehäuseteile
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
GEMÜSEFACH
8765103
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
VERDAMPFER
8765114
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
SELF WASHERED PT SCREW (4*16)
8765127
SELF WASHERED PT SCREW (4*16) Befestigungsteile
SCHRAUBE 4x20
8765143
SCHRAUBE 4x20 Befestigungsteile
OBEN SCHARNIER (LINE 2001)
8765159
OBEN SCHARNIER (LINE 2001) Gehäuseteile,Scharniere
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001)
8765164
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GLASS (LINE 2001) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
EIERABLAGE FUER 10 WS
8765187
EIERABLAGE FUER 10 WS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER
8765192
SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS)
8765244
GRIFF LOCH STECKER ( PASSEND FÜR LG /WEISS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNG M4
8765254
BEFESTIGUNG M4 Befestigungsteile
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1
8765303
THERMOSTAT KNOB PRINTED ARC P1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KABEL .
8765309
KABEL . Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE
8765367
UNTEN SCHARNIER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765566
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE.
8765580
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE. Gehäuseteile,Scharniere
BLENDE
8765585
BLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS
8765588
ABDECKUNG SCHARNIER-LINKS Gehäuseteile
GLASS SHELF FRONT PROFILE/DIFFUSION (45CM)
8765639
GLASS SHELF FRONT PROFILE/DIFFUSION (45CM) Gehäuseteile
GLASS SHELF BACK PROFILE(45CM)
8765640
GLASS SHELF BACK PROFILE(45CM) Gehäuseteile
SCHRAUBE M4x5.5
8765673
SCHRAUBE M4x5.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SKT-SCHRAUBE M6x12
8765675
SKT-SCHRAUBE M6x12 Befestigungsteile
K59L2724 THERMOSTAT (K 59 L2724)
8765727
K59L2724 THERMOSTAT (K 59 L2724) Thermostate
8765744
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
TÜR GRIFF STECKER
9605348
TÜR GRIFF STECKER Stopfen
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
CABLE HOLDER
9773706
CABLE HOLDER Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAPPE
9860092
KLAPPE Gehäuseteile
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT).
9860249
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT). Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS
9860250
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENHALTER
9860254
FLASCHENHALTER Gehäuseteile
FLASCHENFACH FLACH
9860419
FLASCHENFACH FLACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABLAGE (TÜRABSTELLER) 55 MM (54 CM)
9860420
ABLAGE (TÜRABSTELLER) 55 MM (54 CM) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RAHMEN/UMRANDUNG
9860446
RAHMEN/UMRANDUNG
LOGO NEUTRAL 55mm GR
9860520
LOGO NEUTRAL 55mm GR Gehäuseteile
REGALABLAGE LOGO .(55 MM/BLOMBERG)
9861034
REGALABLAGE LOGO .(55 MM/BLOMBERG) Gehäuseteile
HANDLE GROUP.(445MM) ALUM.
9861333
HANDLE GROUP.(445MM) ALUM. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSE GEMÜSEFACH GEHÄUSE .
9862114
GEMÜSE GEMÜSEFACH GEHÄUSE . Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG TÜRSCHARNIER OBEN GROSS/WEISS.
9865561
ABDECKUNG TÜRSCHARNIER OBEN GROSS/WEISS. Gehäuseteile
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE /KLEIN/WEISS
9865564
OBEN TÜR STIRN SCHARNIER GEHÄUSE /KLEIN/WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF
9865764
TÜRGRIFF
PROFILLEISTE
9866067
PROFILLEISTE Gehäuseteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
POWER CORD(2.1M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN)
G240738
KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PTC ROLE(JIAXPERA)
G816072
PTC ROLE(JIAXPERA) Relais
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
PLASTIK KLEMME
6718039
PLASTIK KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
PT SCREW (4*19)
8764909
PT SCREW (4*19) Befestigungsteile
BOLZ M8X20
8765090
BOLZ M8X20
TÜRDICHTUNG .(B-220/230)
8765311
TÜRDICHTUNG .(B-220/230) Dichtungen
TOPTITE SCREW
8765710
TOPTITE SCREW Befestigungsteile
TÜR KÜHLTSCHRANK
9861328
TÜR KÜHLTSCHRANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294161
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Stopfen
D297905
GEMÜSEBEHÄLTER
F59733
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q606691
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
