Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Grillrost beko 240440219 460x360mm für Backofen Herd
10103655
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Backofenschalter beko 263100032 GOTTAK 891202K für Herd
10100309
Dieser Drehwahlschalter zum Einstellen der 8 Backofenfunktionen ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000008352 sowie Drehschalter Arçelik-Gruppe/beko.. 263100021
Er ersetzt ggfs. die zweigeteilte schwarze EGO sowie rote Ausführungen.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Die Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
GRIFFSCHALE
3113626
GRIFFSCHALE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HUELSE FUER MONTAGE
3113628
HUELSE FUER MONTAGE
LUFTLEITBLECH
3113712
LUFTLEITBLECH
PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
3113767
BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
KSD301-G BODY BIMETAL THERMOSTAT ABNORMAL CONDITI
3113808
Thermostate
THERMOSICHERUNG 70°C
3113809
Thermostate
HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
PASSEND FÜR GEHA EUSEBLECH OBEN
3113877
SEITENWAND RECHTS
3113955
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
3113956
SEITENWAND LINKS
MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
GRILL HEATING ELEMENT*(1100+1100)W*230V
3114048
LUFTLEITBLECH
4873180
LUFTLEITBLECH
SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
MONTAGEPLATTE FUER LUEFTER
5659400
1129411 HEIZUNG RUND
5659429
BACKOFENDICHTUNG
5726237
BACKOFENDICHTUNG
FETTPFANNE
5726275
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH GRAU
5726307
BACKBLECH GRAU
SCHARNIER LINKS
7765195
SCHARNIER LINKS
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
SCHALTER
9828132
SCHALTER
STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG PLASTIK
D22028
DICHTUNGSRING
D22193
DICHTUNGSRING
STOPPER
D22196
STOPPER
WAHLSCHALTER 8POS+0
D22551
WAHLSCHALTER 8POS+0
ZEITSCHALTUHR ITALORA
D235603
BEILAGSCHEIBE
D753913
BEILAGSCHEIBE
TUERGLAS INNEN
F21223
TUERGLAS INNEN
PLACTIC DECOR
F717294
PLACTIC DECOR
TUERGLAS 2nd
F78311
TUERGLAS 2nd
SCHARNIER 60*60
F83931
SCHARNIER 60*60
STOPPER ZU TUER
F83967
STOPPER ZU TUER
SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF M4/35.5
G273184
LÜFTERRAD
G840313
LÜFTERRAD
TUERGRIFF PBH14
G840460
TUERGRIFF PBH14
DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
DEKORTEIL ZU GRIFF
VENTILATOR UMLUFT
G848179
VENTILATOR UMLUFT
SCHRAUBE 3.9x22
G924731
SCHRAUBE 3.9x22
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
GRILLROST
H760888
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
OVEN HEATING ELEMENT-230
H843517
MOTOR HEISSLUFT
M318217
MOTOR HEISSLUFT
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
CALL LEFT COVER GLASS PLASTIC
M922906
R60631
SET SEITENROST 16-17
U492724
RUECKWAND
3113945
RUECKWAND
LUFTLEITBLECH
3113985
LUFTLEITBLECH
BLECH UNTEN
5726315
BLECH UNTEN
BACKOFENRAUM
5726440
BACKOFENRAUM
Gehäuseteile,Gehäuse
SUPPLY CORD
D22535
SUPPLY CORD
