Ersatzteile für Blomberg OEN 9331 XP (7758286332)
Blomberg
OEN 9331 XP
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Zeitschaltuhr Beko 267440120 für Herd
607599
250440102 C00918969 GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH
3113617
250440102 C00918969 GEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER *LH Gehäuseteile
250440103 C00919013 PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH
3113621
250440103 C00919013 PLASTIKGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER*RH Gehäuseteile
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440109 HUELSE FUER MONTAGE
3113628
250440109 HUELSE FUER MONTAGE Befestigungsteile
217440103 C00912636 BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS
3113794
217440103 C00912636 BAR PASSEND FÜR TURBO FAN BLADE GROSS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
218440103 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440103 PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
218440105 PROFILLEISTE SW LINKS
3113806
218440105 PROFILLEISTE SW LINKS Gehäuseteile
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106
3113866
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462x373x40 SW #E 219440106 Zubehörteile,Backofenbleche
215440106 GEHAEUSEBLECH OBEN
3113877
215440106 GEHAEUSEBLECH OBEN Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
262900061 UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA
3114006
262900061 UNTERHITZE 1200W/230V I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
250440148 TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO
3138048
250440148 TÜR GRUPPE SEITE PLASTIK DEKO Gehäuseteile,Scharniere
219440109 ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG
3138280
219440109 ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG Heiz und Kühlelemente
219440108 RÜCKWAND
3138291
219440108 RÜCKWAND Gehäuseteile
219440113 C00883855 FAN PROTECTING SHEET*CATALYTIC
3138336
219440113 C00883855 FAN PROTECTING SHEET*CATALYTIC Gehäuseteile
263410022 C00864914 TEMPERATURSENSOR PT500
3138341
263410022 C00864914 TEMPERATURSENSOR PT500 Thermostate,Temperaturfühler
263410023 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
264440105 TANGENTIALLUEFTER
3138388
264440105 TANGENTIALLUEFTER Lüfter
215440209 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
4873178
215440209 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
215440224 C00874888 LUFTLEITBLECH
4873180
215440224 C00874888 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
255410033 OFEN KÖRPER DICHTUNG
4873185
255410033 OFEN KÖRPER DICHTUNG Dichtungen
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FUER TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
215440210 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
4907913
215440210 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Platten
262900074 C00868516 HEIZUNG RUND
5659429
262900074 C00868516 HEIZUNG RUND Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
255410003 DICHTUNG
9605258
255410003 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
255440112 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
173100022 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
290440430 MITTLERE GLASSCHEIBE
F115038
290440430 MITTLERE GLASSCHEIBE Gehäuseteile
210440962 TELESCOPIC SIDE RACK 2 LEVEL - LEFT
F633693
210440962 TELESCOPIC SIDE RACK 2 LEVEL - LEFT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
250440339 PLACTIC DECOR
F634559
250440339 PLACTIC DECOR Gehäuseteile
250440340 HINGE DECOR-RIGHT
F634560
250440340 HINGE DECOR-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
250440341 HINGE DECOR-LEFT
F634561
250440341 HINGE DECOR-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
290440375 INNEN FRONT GLASS
F635148
290440375 INNEN FRONT GLASS Gehäuseteile
255440126 STOPPER ZU TUER
F83967
255440126 STOPPER ZU TUER Dichtungen
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MOEBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
234440126 VERBINDUNGSBOLZEN TUER/GRIFF M4/35.5
G273184
172100014 MUTTER M4
G292725
172100014 MUTTER M4 Befestigungsteile
262100046 GRILL HEIZUNG ELEMENT..
G704603
262100046 GRILL HEIZUNG ELEMENT.. Heiz und Kühlelemente
210442298 TUERGRIFF PBH14
G840460
210442298 TUERGRIFF PBH14 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
258440234 DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
258440234 DEKORTEIL ZU GRIFF Gehäuseteile
262900090 KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT
G848159
262900090 KREISFÖRMIG HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
170100075 SCHRAUBE 3.9x22
G924731
170100075 SCHRAUBE 3.9x22 Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
289920007 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
289920007 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
210442630 KAMIN
H318404
210442630 KAMIN Anschlussteile,Rohre
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
264440148 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
240440243 GITTERROST 460x360
M76445
240440243 GITTERROST 460x360 Zubehörteile,Roste
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
210444698 WIRE SHELFS GROUP.
U505305
210444698 WIRE SHELFS GROUP. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099
X509
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 / 262900099 Heiz und Kühlelemente
215440110 RUECKWAND
3113945
215440110 RUECKWAND Gehäuseteile
218440117 GEHAEUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 GEHAEUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
261946403 SUPPLY CORD
D22535
261946403 SUPPLY CORD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
