Ersatzteile für Blomberg KSM 9640 XA+ (7237245782)
Blomberg
KSM 9640 XA+
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Leiste hinten Glasplatte Blomberg 4864600200 für Kühlschrank
617938
Glasplatte
Trockner beko 4243120300 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100824
Diese kupferfarbene Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 178456
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Heizelement
Leiste vorne Glasplatte Beko 4864590200 für Kühlschrank
10103471
GLASS DOOR SHELF WIRE(60CM) 4846910200
617939
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Eisbehälter Schublade beko 4865670200 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10101752
Diese transparente Schublade neben dem Eiswürfelbereiter ist in Gefrierschränken sowie im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Schublade,Schublade
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
ICE BANK
101357
ICE BANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
STARTER
3546354
STARTER Relais
MITTELSCHARNI
3931915
MITTELSCHARNI Stopfen
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS)
5699814
PLUG-HANDLE HOLE (RAL-7037-ABS) Stopfen
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552
5699821
FF STOPPER_ARC 2009_ARC552 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE COVER-LEFT
5699824
HINGE COVER-LEFT Gehäuseteile
5699826
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLENDE VORNE OBEN DR.
5699947
BLENDE VORNE OBEN DR. Gehäuseteile,Blenden
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552
5699990
HANDLE GROUP.(ARC2009/297MM/497MM)ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
FULL DEPTH BASKET/ARC2009
5710692
FULL DEPTH BASKET/ARC2009 Gehäuseteile,Schubladen
TÜRFACH
5710784
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KLAPPE FÜR GEFRIERKORB (B-570/575)....
5711343
KLAPPE FÜR GEFRIERKORB (B-570/575).... Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERRIEGELUNG TEIL
5726069
VERRIEGELUNG TEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CM
5726120
GLASS SHELF PROFILE(FRONT/60CM Gehäuseteile
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM
5726121
GLASS SHELF PROFILE(REAR/60CM Gehäuseteile
PLASTIK REGALABLAGE TRÄGER
5726122
PLASTIK REGALABLAGE TRÄGER Gehäuseteile
SCHUBLADE 190 MM/HIPS/ARC2009
5726234
SCHUBLADE 190 MM/HIPS/ARC2009 Gehäuseteile,Schubladen
PLASTIKABLAGE
5726235
PLASTIKABLAGE Zubehörteile,Roste
GEFRIER/EISWÜRFELBEREITER SCHUBLADE
5726254
GEFRIER/EISWÜRFELBEREITER SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
ICE_CUBE_TRAY_ASSY_ARC2009
5726272
ICE_CUBE_TRAY_ASSY_ARC2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GEHÄUSE
6023917
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
GRIFF SCHRAUBE
8764583
GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
ABSTANDHALTER
8764592
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSTOPFEN
8764593
ABLAUFSTOPFEN Stopfen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABLAUF SCHLAUCH
8764633
ABLAUF SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS DECKEL
8765013
REGELBAR FUSS DECKEL Gehäuseteile
TOP PANEL PLUG
8765102
TOP PANEL PLUG Befestigungsteile,Platten
LAMPENFASSUNG
8765124
LAMPENFASSUNG Fassungen
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO)
8765711
K59-P3117 THERMOSTAT(K59-P3117/RANCO) Thermostate
TÜR SCHALTER
8923815
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
B-750/760 LOWER DOOR GASKET ASSSY
9052482
B-750/760 LOWER DOOR GASKET ASSSY Dichtungen
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
FUSS
9859688
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FUSS (KURZ)
9859689
FUSS (KURZ) Gehäuseteile,Fuß
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT).
9860249
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT). Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS
9860250
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLASCHENHALTER
9860254
FLASCHENHALTER Gehäuseteile
BUEGEL ZU ABSTELLER 2 STREBEN 60cm
9860447
BODEN KABEL
9862578
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRABSTELLER
9862581
TÜRABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ZIERLEISTE
9866069
ZIERLEISTE Gehäuseteile
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE(60CM)
9866132
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE(60CM) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9866135
GLASS DOOR SHELF WIRE(60CM) Gehäuseteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
COMPRESSOR STARTER NS1114Y
D294770
COMPRESSOR STARTER NS1114Y Relais
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN
D297907
BELEUCHTUNGSSCHALTER 2PIN Schalter / Taster
THERMOSTAT KNOB PRINTED/B760
D32320
THERMOSTAT KNOB PRINTED/B760 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEMÜSEFACH
D34823
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
D34831
LAMPE/THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
KOMPRESSOR HÜLLE
F648694
KOMPRESSOR HÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
SCHALTER F. TÜR
Q389757
SCHALTER F. TÜR Schalter / Taster
TUER-MIKROSCHALTER
Q465823
TUER-MIKROSCHALTER Schalter / Taster
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A
R496708
C00625853 LAMP SWITCH/2 POLE/SNW WHT/G-A Schalter / Taster
U747534
U751978
U802639
KLAPPE FÜR GEFRIERKORB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TUER FZ
5706901
TUER FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIS BOX
5726340
EIS BOX Heiz und Kühlelemente
ROHR
8764567
ROHR Anschlussteile,Rohre
GRIFF SCHRAUBE
8764584
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE
8765203
ROHR SCHUTZ GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
PT SCREW-K40X20 WN 1412
8765232
PT SCREW-K40X20 WN 1412 Befestigungsteile
B-750 TOP DOOR GASKET ASSY
9861893
B-750 TOP DOOR GASKET ASSY Dichtungen
GLASPLATTE
9862113
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294161
SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Stopfen
D297905
BODEN KABEL
D944788
Q606691
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
