Ersatzteile für Blomberg KSM 4550 A+ (7520720005)
Blomberg
KSM 4550 A+
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade unten beko 4638970100 für KühlGefrierKombination
10101782
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus ist in der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten im Gefrierabteil eingeschoben.
Meist passende transparente Frontblende siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 4638280600 Schublade,Schublade
Gefrierschubladenblende oben mitte für Gefrierteil Blomberg 4640511200 in KühlGefrierKombination
10101563
Diese bedruckte transparente Griffplatte ist meist vorne an dem oberen und dem mittleren Schubkasten angebracht.
Diese 2 befinden sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade oben mitte beko 4638940100 für KühlGefrierKombination
10101603
Von diesen weißen Schubkästen sind meist 2 Stück oben im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Z.B. passende transparente Easy Access Box Frontgriffblende siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 4641000400 Schublade,Schublade
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Beko 4669521800 in Kühl-Gefrierkombination
613089
Diese hellgraue Dichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
Türdichtung für Kühlteil beko 4633082700 in KühlGefrierKombination
10101199
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße rechteckige Dichtung im Kühlabteil verbaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil Beko 4633082400 in Kühl-Gefrierkombination
607032
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM
2955561
COMPRESSOR SUPPORT (NEW)/ 54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
ABDECKSTOPFEN (WHITE) Stopfen
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FUSS HINTEN
8765086
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
FUSS HINTEN
8765535
K59 L2683 THERMOSTAT
9009651
K59 L2683 THERMOSTAT Thermostate
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION
9512336
CONDENSER FIXING PART-I / DIFFUSION Befestigungsteile
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION
9512337
KONDENSATOR BEFESTIGUNG TEIL II / DIFFUSION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTSCHALTER 2Kontakte
9512419
LICHTSCHALTER 2Kontakte Schalter / Taster
STARTERRELAIS ZBT1114CY
9862509
STARTERRELAIS ZBT1114CY Relais
TERMOSTAT
D297151
TERMOSTAT Thermostate
TÜR GRIFF STECKER
F169114
TÜR GRIFF STECKER Stopfen
GRIFF GRUPPE
F415025
GRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF GRUPPE
F415418
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
LTK_BODY
G539252
LTK_BODY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPİLL
G865587
SPİLL Gehäuseteile
KNEBEL THERMOSTAT
G865847
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKUNG DER LAMPE
G970692
ABDECKUNG DER LAMPE Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER
H143083
OBEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
MIDLE HINGE ASSY 54CM
H143091
MIDLE HINGE ASSY 54CM Gehäuseteile,Scharniere
TOP TRIM ARCP1 54_B16
H143122
TOP TRIM ARCP1 54_B16 Gehäuseteile
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1
H143124
UPPER HINGE COVER_54 CM_ARC P1 Gehäuseteile,Scharniere
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER
H143128
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIERLAGER Lager
EISWUERFELSCHALE
H143130
EISWUERFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HANDLE_CAP_BEKO_OEM
H143142
HANDLE_CAP_BEKO_OEM Gehäuseteile
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH
H143155
UPPER_DOOR_FRONT_TRIM_54CM_FH Lager
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER
H143156
OBEN TÜR OBEN DECKEL SCHARNIER STECKPLATZ STECKER Gehäuseteile
SCHARNIER STOPPER STAHL
H143158
SCHARNIER STOPPER STAHL Befestigungsteile
EISWÜRFELSCHALE
H275966
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIEREN KLEIN SCHUBLADE 210 MM
H275968
GEFRIEREN KLEIN SCHUBLADE 210 MM Gehäuseteile,Schubladen
WEINREGAL 54CM
H630427
WEINREGAL 54CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE GLASBODEN
H631414
LEISTE GLASBODEN Gehäuseteile
AS FZ DRAW 170 OEM PRINT GRAY 286 54 B16
H732360
AS FZ DRAW 170 OEM PRINT GRAY 286 54 B16 Gehäuseteile,Blenden
ASS FZ DRW 210 OEM PRINT GRAY 286 54 B16
H732361
ASS FZ DRW 210 OEM PRINT GRAY 286 54 B16 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEFACH FS K OEM DEKORATIV GEDRUCKT GRAU 286
H732362
GEMÜSEFACH FS K OEM DEKORATIV GEDRUCKT GRAU 286 Gehäuseteile,Gefässe
SMAL RACK 54 B16 BLOMB PRINT HOST GRI286
H732365
SMAL RACK 54 B16 BLOMB PRINT HOST GRI286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SMAL RACK 54 B16 OEM PRINT HOTS GRI 286
H732367
SMAL RACK 54 B16 OEM PRINT HOTS GRI 286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EGGS TRAY_6_54_B16 GRI 286
H732368
EGGS TRAY_6_54_B16 GRI 286 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BIG RACK OEM PRINT HOTS GRI 286 54 B16
H732369
BIG RACK OEM PRINT HOTS GRI 286 54 B16 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EQUIPPED SUPPLY CORD EU PZ 75 E1B 2.4 M
H744127
EQUIPPED SUPPLY CORD EU PZ 75 E1B 2.4 M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS
M376330
EVAPORATING PAN _ EMBRACO MTS Gehäuseteile,Gefässe
GLASS SHELF FZ. SMALL WRAPPING 401X215X3
M399790
GLASS SHELF FZ. SMALL WRAPPING 401X215X3 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF FZ. BIG WRAPPING 401X348X3.2
M399791
GLASS SHELF FZ. BIG WRAPPING 401X348X3.2 Gehäuseteile,Glasplatten
LOWER HINGE ASS_54CM
M938721
LOWER HINGE ASS_54CM Gehäuseteile,Scharniere
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA
M991146
WASSER KOLLEKTOR ABLAGE JIAXIPERA Gehäuseteile,Gefässe
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S
M999786
GLASS SHELF ASSY FS_BI 54_B16_HOT S Gehäuseteile,Glasplatten
CRISPER COVER AS 3_2_K_FS 54_B16 HOT S
M999789
CRISPER COVER AS 3_2_K_FS 54_B16 HOT S Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTE 447x300x3.2/OP #N 4657830100
Q1796
GLASPLATTE 447x300x3.2/OP #N 4657830100 Gehäuseteile,Glasplatten
SELF SCREW ORNAMENT ARC P1
Q435045
SELF SCREW ORNAMENT ARC P1 Gehäuseteile
STARTERRELAIS PZ75E1B
Q481340
STARTERRELAIS PZ75E1B Relais
OEM SMALL FZ DR 210 ASY ORN PR GRAY 286
Q481390
OEM SMALL FZ DR 210 ASY ORN PR GRAY 286 Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERFACHSCHUBLADE GRAY
Q481720
GEFRIERFACHSCHUBLADE GRAY Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS
R31028
GLASS SHELF BACK PROFILE 54 HIPS RUS Gehäuseteile
FZ NEW GASKET ASSY KOMBI 3 DRAWERS
W507849
FZ NEW GASKET ASSY KOMBI 3 DRAWERS Dichtungen
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LADE ROHR II
8765537
LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK FZ 170 54_B16
H275991
SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK FZ 170 54_B16 Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSESCHALE-DECKEL
H630260
GEMÜSESCHALE-DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
USA SP FF MV K54305 PASSEND FÜR BLOMBERG OEM ARCP1
H732359
USA SP FF MV K54305 PASSEND FÜR BLOMBERG OEM ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FF ASY DOOR K54305 BLOMERG OEM_MV ARCP1
H732363
FF ASY DOOR K54305 BLOMERG OEM_MV ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FZ ASY DOOR K54305 OEM_MV 54_B16ARCP1
H732366
FZ ASY DOOR K54305 OEM_MV 54_B16ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FF NEW GASKET ASSEMBLY K54305
W979983
FF NEW GASKET ASSEMBLY K54305 Dichtungen
FF NEW ASSEMBLY GASKET K60340
W991492
FF NEW ASSEMBLY GASKET K60340 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
