Ersatzteile für Blomberg KQE 1010 X (7248141281)
Blomberg
KQE 1010 X
Feder für Mittelleiste beko 4862320300 in SideBySide KühlGefrierKombination
10100690
Diese Metallfeder bzw. Zugfeder ist 2 mal an dem beweglichen senkrecht eingebauten Mittelteil in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440508 sowie als Ersatz für die schwarze Ausführung smeg 895092861 Scharnier
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Mittelleiste drehbar mit Kabel beko 4385140100 für KühlGefrierKombination SideBySide
10100867
Diese weiße, senkrechte Kunststoffleiste ist zwischen den oberen Abteilungen der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Sie ist drehbar und enthält das Kabel.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440470 , smeg 698936458 Kabel,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Ventil,Ventilator,Ventilator,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Abtauheizung beko 4867340185 20W 220V für KühlGefrierKombination SideBySide
10101736
Meist sind 2 dieser weißen Heizelemente zum Abtauen in der Sidy-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Passend u.a. auch wie Teka Küppersbusch 440457 , smeg 696890779 Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
DOOR GASKET_FRZ 5958270100
11000129
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
3546366
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VERDAMPFERHALTERUNG
4907397
VERDAMPFERHALTERUNG
GELENK
4945591
GELENK
ROLLER GR_SBS
4945595
ROLLER GR_SBS Rad/Rollen
MULTIFLOW GEHÄUSE
4945598
MULTIFLOW GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLLE TRAVERS
4945600
HOUSING FOR THE ROTATING MIDDLLE TRAVERS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SLIDING MID-FLANGE PIN
4945601
SLIDING MID-FLANGE PIN Stopfen
OBEN SCHARNIER LOCH
4945603
OBEN SCHARNIER LOCH Gehäuseteile,Ringe
METALL STOPPER
4945604
METALL STOPPER
METALL STOPPER RECHTS
4945605
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
JAPAN HALTER PIN
4945609
JAPAN HALTER PIN
MITTLERES SCHARNIER
4945613
MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
MITTLERES SCHARNIER
4945614
E.CARD_COVER GR_4KSBS
4945616
E.CARD_COVER GR_4KSBS Gehäuseteile
ABLAUF HEIZUNG
4945627
ABLAUF HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
VERDAMPFER ABLAGE
4945628
VERDAMPFER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
TÜRDICHTUNG (GEFRIEREN)
4945629
TÜRDICHTUNG (GEFRIEREN) Dichtungen
EIS BEREITER KIT
4945630
EIS BEREITER KIT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
4945637
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ABDECKUNG VERDAMPFER FZ
4945640
ABDECKUNG VERDAMPFER FZ Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER
4945644
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
ABDECKUNG BLAULICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GEFRIEREN RECHTS SCHIEBER
4945651
GEFRIEREN RECHTS SCHIEBER Führung/ Schiene
VERDAMPFER
4945653
VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MITTELTRAVERSE
4945655
MITTELTRAVERSE
EVAPORATOR ASS.G92610E
4945656
EVAPORATOR ASS.G92610E Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LUFT GRILL GEHÄUSE
4945662
LUFT GRILL GEHÄUSE Gehäuseteile
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE/LINKS
4945663
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE/LINKS Gehäuseteile
RECHTE OBERE SCHARNIER ABDECUNG
4945664
RECHTE OBERE SCHARNIER ABDECUNG Gehäuseteile
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
ILLUMINATING COVER
4945677
ILLUMINATING COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
VENTILATOR
4945678
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHIEBER GR/KLEIN/LINKS
4945680
SCHIEBER GR/KLEIN/LINKS Schieber
SCHIEBER GR/KLEIN/RECHTS
4945681
SCHIEBER GR/KLEIN/RECHTS Führung/ Schiene
SUPPORTIVE WIRE L=294,5MM
4945685
SUPPORTIVE WIRE L=294,5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STAHL TRÄGER/U
4945686
STAHL TRÄGER/U
UNTERSEITE SCHARNIER
4945691
UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ABDECKUNG LADE
4945692
ABDECKUNG LADE Gehäuseteile,Blenden
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
LEFT RAİL ASS (BIG)
4945695
LEFT RAİL ASS (BIG) Führung/ Schiene
RECHTS SCHIENE (GROSS)
4945696
RECHTS SCHIENE (GROSS) Führung/ Schiene
UPPER HINGE ASSY_SBS_LEFT
4945697
UPPER HINGE ASSY_SBS_LEFT Gehäuseteile,Scharniere
UPPER HINGE ASSY_SBS_RIGHT
4945698
UPPER HINGE ASSY_SBS_RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
SBS VERKLEIDUNG DICHTUNG
4945700
SBS VERKLEIDUNG DICHTUNG Dichtungen
ABLAGE
4945704
ABLAGE Zubehörteile,Roste
EIS ABLAGE
4945705
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH
5603430
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN
5603431
RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
LUEFTERRAD 100mm
5619442
LUEFTERRAD 100mm Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL
5619443
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR
5699784
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR Lüfter
NULL-GRAD-FACH
5699785
NULL-GRAD-FACH Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSEFACH .
5699786
GEMÜSEFACH . Gehäuseteile,Gefässe
SCHUBLADE (EISFACH)
5699844
SCHUBLADE (EISFACH) Gehäuseteile,Schubladen
5699850
LÜFTERMOTOR
5699910
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHUBLADE GEFRIEREN KLEIN 4K
5699912
SCHUBLADE GEFRIEREN KLEIN 4K Gehäuseteile,Schubladen
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FRZ ARC552
5699982
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FRZ ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FF ARC552
5699991
PASSEND FÜR BLOMBERG HANDLE ASSY FF ARC552 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DOOR SHELF / SEFFAFGRI-286
5708581
DOOR SHELF / SEFFAFGRI-286 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KABEL HALTER . ( PASSEND FÜR LG KOMPRESSOR)
606099
KABEL HALTER . ( PASSEND FÜR LG KOMPRESSOR) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TUBULAR HEATER(SBS_4K)
8395818
TUBULAR HEATER(SBS_4K) Heiz und Kühlelemente
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975)
8765112
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
GRIFF SCHRAUBE STECKER /RAL 7037
9856978
GRIFF SCHRAUBE STECKER /RAL 7037 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
INNEN LICHT SCHALTER
9857147
INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BODEN KABEL
9862578
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCREW (SF M6X35 WN1352)
9866033
SCREW (SF M6X35 WN1352) Befestigungsteile
SCREW(M5X18)
9866072
SCREW(M5X18) Befestigungsteile
COMBO UNIT(JIAXPERA)_NU1112Y
D31807
COMBO UNIT(JIAXPERA)_NU1112Y Relais
GLASS REGALABLAGE
D32303
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
G92610NE_DOOR SHELF
D352191
G92610NE_DOOR SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POWER CABLE ASSY_
F117902
POWER CABLE ASSY_ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLASCHENHALTER ARC745
F169124
FLASCHENHALTER ARC745 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
ICE CRISPER ASSY_SEFF97
F169143
ICE CRISPER ASSY_SEFF97 Gehäuseteile,Gefässe
LÜFTERMOTOR
F169157
LÜFTERMOTOR Lüfter
KÜHLSCHRANKTÜR
F169176
KÜHLSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F454081
LÜFTERMOTOR Lüfter
MAGNETISCH GEHÄUSE
F650348
MAGNETISCH GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
NEU ANSCHLUSS GEHÄUSE
F90032
NEU ANSCHLUSS GEHÄUSE Gehäuseteile
THERMO
G179778
THERMO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
G179780
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
LEFT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179782
LÜFTERMOTOR
3546355
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
3546356
LÜFTERMOTOR Lüfter
CHASSIS FÜR EISWÜRFELBEREITER/GEFRIEREN
4945624
CHASSIS FÜR EISWÜRFELBEREITER/GEFRIEREN Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG VERDAMPFER (VERDAMPFER GEHÄUSE GR./JOKER
4945641
ABDECKUNG VERDAMPFER (VERDAMPFER GEHÄUSE GR./JOKER Gehäuseteile
RUECKWAND
4945646
RUECKWAND Gehäuseteile
4945654
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile
GEMÜSEFACH GEHÄUSE .
5699885
GEMÜSEFACH GEHÄUSE . Befestigungsteile,Platten
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH .
5699916
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH . Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEFACH OBEN GEHÄUSE
5699917
GEMÜSEFACH OBEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE GEFRIEREN GROSS/4K
5699920
SCHUBLADE GEFRIEREN GROSS/4K Gehäuseteile,Schubladen
GEMÜSEFACH
5699921
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERFACHTÜR RECHTS
5706593
GEFRIERFACHTÜR RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
M4 DICHTUNGSRING
8765632
M4 DICHTUNGSRING Befestigungsteile
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT
9009640
BITUM DRIP TRAY GROMET-TE 121YT Zubehörteile
BODENPLATTE
9862175
BODENPLATTE Gehäuseteile
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037)
9866139
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037) Gehäuseteile
SCHWAMM
D34937
SCHWAMM Zubehörteile
QUERTRÄGER
D941247
QUERTRÄGER
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
