Ersatzteile für Blomberg KNM 9660 (7512020019)
Blomberg
KNM 9660
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Standfuß links M8x35 beko 4548960200 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101377
Dieser weiße verstellbare Gerätefuß bzw. Regulierfuß ist meist auf der linken Seite des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Amica 1021810 , smeg 975770435 sowie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Scharnier links für Gefrierfachklappe beko 4239700100 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10100771
Dieses weiße Kunststoffscharnier ist auf der linken Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks an der Gefrierklappe eingesetzt.
HINWEIS: Bitte Muster vergleichen bzw. das Gegenstück Arçelik-Gruppe/beko.. 4239690100 direkt mitbestellen.
Es ist u.a. ggfs. auch passend wie smeg 761331112 , Küppersbusch 440537 oder 440538 , Amica 1021842 oder 1021843 (bitte bei Amica und Küppersbusch beachten, dass rechts / links in den Explosionszeichungen bzw. Geräte-/Ersatzteilzeichnungen vertauscht sind). Scharnier,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Tauwasserschale für Kompressor beko 4623980100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101100
Diese weiße Verdunstungsschale ist über dem Kompressor des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 5810470100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521
Sie ersetzt ggfs. außen nicht glatte Ausführungen. Kondensator,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841
DAMPER THERMOSTAT (Foshan) 4211800185
11000067
Sonstiges,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
SLIDE PASSEND FÜR CARRIER (B-760/BS/SA/ARCP1)
3137688
SLIDE PASSEND FÜR CARRIER (B-760/BS/SOL/ARCP1)
3137696
SLIDE PASSEND FÜR CARRIER (B-760/BS/SOL/ARCP1) Führung/ Schiene
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER
3137768
KONDENSATOR ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
5699817
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1
5699820
FF STOPPER_ARC 2009_ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEFACH (TELESKOPISCH)
5699865
GEMÜSEFACH (TELESKOPISCH) Gehäuseteile,Gefässe
GRIFF ARC2009/297MM/497MM)ARC528
5699989
GRIFF ARC2009/297MM/497MM)ARC528 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10240 MITTLERES SCHARNIER
5708310
10240 MITTLERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009
5708311
LOWER HINGE ASS Y /ARC2009 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRFACH
5710784
TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKSTOPFEN (WHITE)
8338885
ABDECKSTOPFEN (WHITE) Stopfen
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN).
8399536
DRAHT REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN). Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1
8764587
ABDECKUNG SCHRAUBE ARCP1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ICE CUBE TRAY/B760
8765006
ICE CUBE TRAY/B760 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE
8765115
SCHARNIER RECHTS FUER BLENDE Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE
8765116
SCHARNIER LINKS FUER BLENDE Gehäuseteile
FUSS HINTEN
8765535
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I Befestigungsteile
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION)
9312466
HALTER( CONDENSER FIXING PART-II/DIFFUSION) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS SHELF BACK SIDE GLAUSAUFNAHME: 42,8CM
9312518
GLASS SHELF BACK SIDE GLAUSAUFNAHME: 42,8CM Gehäuseteile
THERMOSTAT KNEBEL
9773719
THERMOSTAT KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG
9773726
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FAN ASS
9773730
FAN ASS Lüfter
INNEN LICHT SCHALTER
9857147
INNEN LICHT SCHALTER Schalter / Taster
EVAP TRAY CDA660
9863020
EVAP TRAY CDA660 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
FREEZER ASSEMBLED EVAPORATOR /K6340FNF
9864998
FREEZER ASSEMBLED EVAPORATOR /K6340FNF Heiz und Kühlelemente
DRAIN HEATER K6370FNF
9864999
DRAIN HEATER K6370FNF Heiz und Kühlelemente
REGALABLAGE TRÄGER (RECHTS/ARA P1)
9866108
REGALABLAGE TRÄGER (RECHTS/ARA P1) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGALABLAGE TRÄGER (LINKS/ARA P1)
9866109
REGALABLAGE TRÄGER (LINKS/ARA P1) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER GUMMI TÜLLE
9866126
SCHIEBER GUMMI TÜLLE Gehäuseteile
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG
D218022
PASSEND FÜR THERMA L SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
KOMPRESSOR HÜLLE
F648694
KOMPRESSOR HÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
CRISPER COVER TRIM (60CM) 3.2MM
Q302072
CRISPER COVER TRIM (60CM) 3.2MM Gehäuseteile
ASSY GASKET FF K6360
U122478
ASSY GASKET FF K6360 Dichtungen
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKWAND
9052614
RÜCKWAND Gehäuseteile
VERDAMPFER
9773737
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FF AIR RETURN COVER ASSY (B-764)
9862107
FF AIR RETURN COVER ASSY (B-764) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜLLE
9863110
TÜLLE Gehäuseteile
GEHÄUSE STECKER
9863111
GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
KOMPRESSORSCHIENEN
9864257
KOMPRESSORSCHIENEN Führung/ Schiene
EISWÜRFELBEHÄLTER K6370FNF
9864952
EISWÜRFELBEHÄLTER K6370FNF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CRISPER COVER4X368X490BLOM.SAFETY GLASS
D33525
CRISPER COVER4X368X490BLOM.SAFETY GLASS Gehäuseteile
GLASS SHELF256X453X4/BLOM/SAFETY/G60/CLE
D33539
GLASS SHELF256X453X4/BLOM/SAFETY/G60/CLE Zubehörteile,Roste
SMALL DRAWER ASS. FNF(60CM)GREY/BLOM/286
D33557
SMALL DRAWER ASS. FNF(60CM)GREY/BLOM/286 Gehäuseteile,Schubladen
BIG DRAWER ASS FNF(60CM)GREY/BLOMBER/286
D33560
BIG DRAWER ASS FNF(60CM)GREY/BLOMBER/286 Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF ASS/G60/FNF/BLOMBERG/CLEAR
D33570
GLASS SHELF ASS/G60/FNF/BLOMBERG/CLEAR Zubehörteile,Roste
CRISPER COVER ASS_BLOMBERG_WHITE_4 NEW
D33590
CRISPER COVER ASS_BLOMBERG_WHITE_4 NEW Gehäuseteile
CONDENSER K6330ESV_K6360ESV(PAINTED)
D33868
CONDENSER K6330ESV_K6360ESV(PAINTED) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FOAMED FZ DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1
D33880
FOAMED FZ DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS FZ DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1
D33882
ASS FZ DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ASS FF DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1
D33886
ASS FF DOOR K6360 PASSEND FÜR BLOMBERG 2009/ARCP1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
