Ersatzteile für Blomberg KNE 9920 P (7263641813)
Blomberg
KNE 9920 P
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lüfter Beko 4362090500 für Kühlschrank
604948
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
FAN BLADE_SBS
2006978
FAN BLADE_SBS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR
5699784
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR Lüfter
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KABEL HALTER . ( PASSEND FÜR LG KOMPRESSOR)
606099
KABEL HALTER . ( PASSEND FÜR LG KOMPRESSOR) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERFLÜGEL
70581
ZAHNRAD
7765137
ZAHNRAD Rad/Rollen
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/RIGHT
7765138
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÄMPFER FEDER
7765139
DÄMPFER FEDER Federn
HALTERUNG
7765148
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/LEFT
7765180
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADE
7765227
SCHUBLADE Rad/Rollen
KOMP.TELESKOPİK ASS(84600NE)
7765228
KOMP.TELESKOPİK ASS(84600NE) Rad/Rollen
TELESKOPAUSZUG ASS(84600NE)
7765236
TELESKOPAUSZUG ASS(84600NE) Rad/Rollen
TELESKOPIK RAY GR. (300MM _ G84600N_NE)
7765257
TELESKOPIK RAY GR. (300MM _ G84600N_NE) Führung/ Schiene
TELESKOPIK RAY GR. ((450MM _G84600N_NE)
7765258
TELESKOPIK RAY GR. ((450MM _G84600N_NE) Führung/ Schiene
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE
9052227
GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE Befestigungsteile
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FAN ASS. (B-763)
9861029
FAN ASS. (B-763) Lüfter
BODEN KABEL
9862578
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GRIFF SCHRAUBE
D30025
GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
COMBO UNIT(JIAXPERA)_NU1112Y
D31807
COMBO UNIT(JIAXPERA)_NU1112Y Relais
LÜFTER D70545NE
D330755
LÜFTER D70545NE Lüfter
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
D330760
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
PLASTIC_BEAM
D458537
PLASTIC_BEAM Führung/ Schiene
PLASTIC_BEAM
D458538
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY
D458542
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
UPPER_HINGE_GROUP
D458547
UPPER_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
METALL STOPPER RECHTS
D458557
KONDENSATOR HALTER
D458558
KONDENSATOR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELBAR FUSS
D597390
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
CONDANSER_ASSEMBLY
D719762
CONDANSER_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FREZER_LIGHT_COVER
D719764
FREZER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ICE CUBE TRY
D719765
ICE CUBE TRY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DICHTRING
D719775
DICHTRING Dichtungen
HEATER(B845)
D719781
HEATER(B845) Heiz und Kühlelemente
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY
D719793
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHUBLADE SCHIENE HALTER - RECTS
F169126
SCHUBLADE SCHIENE HALTER - RECTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F169129
SCHUBLADE SCHIENE HALTER Führung/ Schiene
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHIENE EINHEIT
F169158
SCHIENE EINHEIT Führung/ Schiene
SCHIENE EINHEIT
F169159
SCHIENE EINHEIT
F169161
SCHIENE EINHEIT
F169162
VERDAMPFER HEIZUNG
F224404
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
G84600 DRAWER WIRE FRAME
F365534
G84600 DRAWER WIRE FRAME Gehäuseteile
RAD PIN
F46367
RAD PIN
LÜFTERMOTOR
F83958
LÜFTERMOTOR Lüfter
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
NEU ANSCHLUSS GEHÄUSE
F90032
NEU ANSCHLUSS GEHÄUSE Gehäuseteile
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
FASSUNG
D11159
FASSUNG Fassungen
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAUPTPLATINE GEHÄUSE
D32428
HAUPTPLATINE GEHÄUSE Gehäuseteile
SCHWAMM
D34937
SCHWAMM Zubehörteile
BELEUCHTUNG GLASS
D369364
BELEUCHTUNG GLASS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ANLEITUNG EIS RAHMEN
D719766
ANLEITUNG EIS RAHMEN Gehäuseteile
CRISPER_FRAME_GR
D719777
CRISPER_FRAME_GR Gehäuseteile
DICHTRING
D719780
DICHTRING
D719783
ABDECKUNG VERDAMPFER
D719789
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile
T74530_EVA_COVER
D719798
T74530_EVA_COVER Gehäuseteile
MIDDLE HINGE PIN
F365532
MIDDLE HINGE PIN
DRAWER SQUARE MILES
F365533
DRAWER SQUARE MILES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MIDDLE_TRAVERS_ASS
F365542
MIDDLE_TRAVERS_ASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G74530_FRZ_BOTTOM_DRAWER
F365545
G74530_FRZ_BOTTOM_DRAWER Gehäuseteile,Schubladen
T74531NE JOKER DRAWER
F365546
T74531NE JOKER DRAWER Gehäuseteile,Gefässe
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
