Ersatzteile für Blomberg KND9950EDA+ (7245341211)
Blomberg
KND9950EDA+
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Ventilator mit Flügel für Verdampfer beko 4362090300 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101599
Dieser beige Lüfter mit Lüfterflügel der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1022630 , Küppersbusch 440193 Verdampfer,Ventilator,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
EVA FAN ASS.NF LINE 2001.
2955572
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. Lüfter
DICHTUNG DE STOPFEN TANK (KLEIN)
4925844
DICHTUNG DE STOPFEN TANK (KLEIN) Dichtungen
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MULTIFLOW GEHÄUSE
4945598
MULTIFLOW GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
JAPAN HALTER PIN
4945609
JAPAN HALTER PIN
EIS BEREITER KIT
4945630
EIS BEREITER KIT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAULICHT
4945650
ABDECKUNG BLAULICHT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
STAHL TRÄGER/U
4945686
STAHL TRÄGER/U
LEFT RAİL ASS (BIG)
4945695
LEFT RAİL ASS (BIG) Führung/ Schiene
RECHTS SCHIENE (GROSS)
4945696
RECHTS SCHIENE (GROSS) Führung/ Schiene
EIS ABLAGE
4945705
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WATER DISCHARGE HOSE ASSY/84CM
7765162
WATER DISCHARGE HOSE ASSY/84CM Anschlussteile,Rohre
RAHMEN
7765188
RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
FRONTRAHMEN
7765201
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
FAN ASS. (G84600NE)
7765238
FAN ASS. (G84600NE) Lüfter
GEMÜSEFACH .
7765239
GEMÜSEFACH . Gehäuseteile,Gefässe
VERDAMPFER (G84600NE)
7765253
VERDAMPFER (G84600NE) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
REGELBAR FUSS
8764899
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
8765075
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
WASSER VERTEILER WASSER TANK MITTE GEHÄUSE
8765228
WASSER VERTEILER WASSER TANK MITTE GEHÄUSE Stopfen
GEHÄUSE SCHARNIER (RECHTS)
8765622
GEHÄUSE SCHARNIER (RECHTS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
ROHR
9407461
ROHR Anschlussteile,Rohre
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK
9773703
COVER COMPRESSOR- PASSEND FÜR ARCELIK Gehäuseteile
BODEN KABEL
9773712
BODEN KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER
9860099
SCHARNIER LAGER MIT STOPPER Gehäuseteile,Scharniere
MITTE SCHARNIER GEHÄUSE
9860123
MITTE SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
TÜR STOPPER
9860171
TÜR STOPPER Gehäuseteile,Scharniere
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT).
9860249
UNTERSTÜTZENDE DRAHTHALTER (RIGHT). Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS
9860250
AUFNAHME ZU BUEGEL LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER LAGER
9860252
SCHARNIER LAGER Gehäuseteile,Scharniere
WASSER VERTEILER INNEN HAHN
9860714
WASSER VERTEILER INNEN HAHN Stopfen
GRIFF SET R8/295MM/495MM) ALUM.
9861334
GRIFF SET R8/295MM/495MM) ALUM. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER EINHEIT.
9861624
FILTER EINHEIT. Filter mechanisch,Siebe
FAN PROTECTOR
9865500
FAN PROTECTOR Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRGRIFF
9865764
TÜRGRIFF
FRONT RAD
9865773
FRONT RAD Rad/Rollen
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH SEITE SCHIENE/EVEREST
9865860
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH SEITE SCHIENE/EVEREST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9865861
TRITT PLATTE/EVEREST
9865976
TRITT PLATTE/EVEREST Befestigungsteile,Platten
OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73)
D30032
OVERLOAD PROTECTOR (4TM302NFBYY-73) Thermostate
GEFRIEREN / KÜHLSCHRANK TÜR DICHTUNG
D31614
GEFRIEREN / KÜHLSCHRANK TÜR DICHTUNG Dichtungen
K84600 CHASIS FOR ICEMATIC/FRZ
D32321
K84600 CHASIS FOR ICEMATIC/FRZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FREZEER RAIL ASSY (SMALL RIGHT)
D32432
FREZEER RAIL ASSY (SMALL RIGHT) Gehäuseteile
GEFRIEREN SCHUBLADE GEHÄUSE
D32549
GEFRIEREN SCHUBLADE GEHÄUSE Gehäuseteile
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERMOTOR
F248441
LÜFTERMOTOR Lüfter
ABDECKUNG VERDAMPFER
4945654
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile
ZAHNSTNAGE GLAS
7765159
ZAHNSTNAGE GLAS
GEMÜSEFACH
7765223
GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF ASSY_WITH A HOLE
7765231
GLASS SHELF ASSY_WITH A HOLE Gehäuseteile,Glasplatten
G84600 FRZ EVA FRONT COVER ASS./ARCP1
7765244
G84600 FRZ EVA FRONT COVER ASS./ARCP1 Gehäuseteile
BACK COVER ASSY. 84CM FULL NF KOMB
8395019
BACK COVER ASSY. 84CM FULL NF KOMB Gehäuseteile
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS)
8765074
RÜCKSEITE GRIFF (RECHTS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAD PIN
9857019
RAD PIN Rad/Rollen
M3.5 NUT DIN 934-8
9865761
M3.5 NUT DIN 934-8 Befestigungsteile
BOLT M3,5X8
9865762
BOLT M3,5X8 Befestigungsteile
REGELBAR FUSS
D30806
REGELBAR FUSS
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG
D31616
GEFRIEREN TÜR DICHTUNG Dichtungen
GLASS SHELF ASSY_EVEREST
D31767
GLASS SHELF ASSY_EVEREST Zubehörteile,Roste
HAUPTPLATINE GEHÄUSE
D32428
HAUPTPLATINE GEHÄUSE Gehäuseteile
DOOR SHELF_
D34381
DOOR SHELF_ Zubehörteile,Roste
DOOR SHELF_70MM
D34385
DOOR SHELF_70MM Zubehörteile,Roste
ABLAGE
D34861
ABLAGE Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
