Ersatzteile für Blomberg KND9920X (7263640692)
Blomberg
KND9920X
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lüfter Beko 4362090500 für Kühlschrank
604948
Lüftermotor beko 4364270285 FDQR207Y3L für KühlGefrierKombination
10101611
Dieser weiße Motor des Ventilators ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination, auch in Side-by-Side Geräten, eingebaut. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060400 80x15x10mm in KühlGefrierKombination
10103575
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt. Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils - er verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440620 , smeg 763410698 Filter
Lichtschalter beko 4094880285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101995
Dieser weiße Wippschalter für das Innenlicht sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4094880200 , Küppersbusch 439963 , smeg 814490672 Schalter,Schalter
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
FAN BLADE_SBS
2006978
FAN BLADE_SBS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTERFLÜGEL RADIAL
4907385
LÜFTERFLÜGEL RADIAL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN
4925858
ABDE­CKUNG KS HIN­TEN UNTEN Gehäuseteile
E.CARD_COVER GR_4KSBS
4945616
E.CARD_COVER GR_4KSBS Gehäuseteile
IONISATOR GEHÄUSE
4945634
IONISATOR GEHÄUSE Gehäuseteile
SLINDING PIN SPRING
4945665
SLINDING PIN SPRING Federn
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR
5699784
FDQR207Y3L LÜFTERMOTOR Lüfter
EIEREINSATZ/ARC_2009
5706380
EIEREINSATZ/ARC_2009 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜFTERFLÜGEL
70581
ZAHNRAD
7765137
ZAHNRAD Rad/Rollen
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/RIGHT
7765138
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÄMPFER FEDER
7765139
DÄMPFER FEDER Federn
HALTERUNG
7765148
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/LEFT
7765180
G84600 BOTTOM DRAWER S RAIL HOLDER/LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADE
7765227
SCHUBLADE Rad/Rollen
KOMP.TELESKOPİK ASS(84600NE)
7765228
KOMP.TELESKOPİK ASS(84600NE) Rad/Rollen
TELESKOPAUSZUG ASS(84600NE)
7765236
TELESKOPAUSZUG ASS(84600NE) Rad/Rollen
TELESKOPIK RAY GR. (300MM _ G84600N_NE)
7765257
TELESKOPIK RAY GR. (300MM _ G84600N_NE) Führung/ Schiene
TELESKOPIK RAY GR. ((450MM _G84600N_NE)
7765258
TELESKOPIK RAY GR. ((450MM _G84600N_NE) Führung/ Schiene
ABDECKSTOPFEN WS
8764572
ABDECKSTOPFEN WS Befestigungsteile
PLASTIK DICHTUNGSRING
8764576
PLASTIK DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
LICHTSCHALTER
8764692
LICHTSCHALTER Schalter / Taster
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR).
8765135
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). Gehäuseteile,Ringe
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE
9052227
GRIFF SCHRAUBE GEHÄUSE Befestigungsteile
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001.
9860591
MOTOR HOUSE SUPPORT-LINE 2001. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FAN ASS. (B-763)
9861029
FAN ASS. (B-763) Lüfter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
GRIFF SCHRAUBE
D30025
GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTER D70545NE
D330755
LÜFTER D70545NE Lüfter
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC
D330760
FAN MOTOR_BLDC_FDQC28AL2C_ PASSEND FÜR PANASONIC Lüfter
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
REGELBAR FUSS
D458501
REGELBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
PLASTIC_BEAM
D458537
PLASTIC_BEAM Führung/ Schiene
PLASTIC_BEAM
D458538
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY
D458542
ENC_GLASS_PROFILE_ASSY Gehäuseteile,Glasplatten
UPPER_HINGE_GROUP
D458547
UPPER_HINGE_GROUP Gehäuseteile,Scharniere
UPPER_HINGE_COVER
D458555
UPPER_HINGE_COVER Gehäuseteile,Scharniere
METALL STOPPER RECHTS
D458557
KONDENSATOR HALTER
D458558
KONDENSATOR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FREZER_LIGHT_COVER
D719764
FREZER_LIGHT_COVER Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
ICE CUBE TRY
D719765
ICE CUBE TRY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEATER(B845)
D719781
HEATER(B845) Heiz und Kühlelemente
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY
D719793
EVAPORATOR_FINNED_ASSEMBLY Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHUBLADE SCHIENE HALTER - RECTS
F169126
SCHUBLADE SCHIENE HALTER - RECTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F169129
SCHUBLADE SCHIENE HALTER Führung/ Schiene
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE
F169138
PASSEND FÜR THERMA L INSURANCE Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHIENE EINHEIT
F169158
SCHIENE EINHEIT Führung/ Schiene
SCHIENE EINHEIT
F169159
SCHIENE EINHEIT
F169161
SCHIENE EINHEIT
F169162
VERDAMPFER HEIZUNG
F224404
VERDAMPFER HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
G84600 DRAWER WIRE FRAME
F365534
G84600 DRAWER WIRE FRAME Gehäuseteile
DICHTRING
F365541
DICHTRING Dichtungen
RAD PIN
F46367
RAD PIN
LÜFTERMOTOR
F83958
LÜFTERMOTOR Lüfter
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE
F83959
SENSOR GEHÄUSE GEHÄUSE Gehäuseteile,Abdeckgitter
PLASTIC_STOPER_RIGHT_LEFT
G179779
RIGHT_HOLE(WITH_STOPPER)
G179781
G816030
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
LINE 2001
8765250
LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FRONT RAD (LINE 2001).
8765295
FRONT RAD (LINE 2001). Rad/Rollen
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037)
9866139
MITTE SEKTION DECKEL (RAL 7037) Gehäuseteile
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ERDUNGSKLEMME
D330752
ERDUNGSKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BELEUCHTUNG GLASS
D369364
BELEUCHTUNG GLASS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
WINE_RACK
D458562
WINE_RACK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ANLEITUNG EIS RAHMEN
D719766
ANLEITUNG EIS RAHMEN Gehäuseteile
CRISPER_FRAME_GR
D719777
CRISPER_FRAME_GR Gehäuseteile
ABDECKUNG VERDAMPFER
D719789
ABDECKUNG VERDAMPFER Gehäuseteile
T74530_EVA_COVER
D719798
T74530_EVA_COVER Gehäuseteile
MIDDLE HINGE PIN
F365532
MIDDLE HINGE PIN
DRAWER SQUARE MILES
F365533
DRAWER SQUARE MILES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTRING
F365539
DICHTRING
F365540
MIDDLE_TRAVERS_ASS
F365542
MIDDLE_TRAVERS_ASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G74530_FRZ_BOTTOM_DRAWER
F365545
G74530_FRZ_BOTTOM_DRAWER Gehäuseteile,Schubladen
T74531NE JOKER DRAWER
F365546
T74531NE JOKER DRAWER Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
