Ersatzteile für Blomberg KND 3880 X (7293545793)
Blomberg
KND 3880 X
Thermosicherung an Abtauheizung beko 4919820300 Tf-72 112621 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100628
Diese Temperatursicherung 5708880500 mit 72°F , 10A , 25V ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442162 , Teka 81698633 , smeg 817870260
Sie befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Kühlabteil an der Heizung. Diese Ausführung mit weißem Kopf ersetzt ggfs. die Version mit schwarzem rechteckigen Kopf. Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Elektronik,Platine,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Ventil für Kompressorinverter beko 4859940200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101744
Dieses schwarze Elektroventil am Kompressor bzw. Verdichter der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks ist u.a. auch passend wie smeg 819130682 Ventil,Kompressor,Magnetventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,dd2ad82edd694282b1a1093ebf0f820d,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Rolle Beko 4048860200 für Kühlschrank
10103470
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Türdichtung für Kühteil beko 5928103900 in KühlGefrierKombination
10104046
Diese Türabdichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 754132572
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Temperatursensor beko 4216600285 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10100320
Dieser weiße Temperaturfühler mit grauem Kabel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81698633 , smeg 817870207
Er ist kompatibel mit dem ggfs. eingebauten komplett grauen Fühler der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Abtausensor,Elektronik,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Eiswürfelbereiter beko 5912630100 für KühlGefrierKombination
10103569
Dieser Eiswürfelzubereiter für das Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank ist auch passend für die 2-fachen Eisbereiter smeg 690074296 Sonstige Gehäuseteile
MAGNET ZU SIGNAL
2135448
MAGNET ZU SIGNAL
MOTOR GEHÄUSE TRÄGER
4907387
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM
4925851
LÜFTERRAD VENTILATOR 145MM Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FILTER COVER _ SBS4K
4945608
FILTER COVER _ SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GERUCHSFILTER
4945693
GERUCHSFILTER Filter mechanisch
FILTER BOX
5659454
FILTER BOX Filter mechanisch
OBEN TÜR SCHARNIER STOPPER ( PASSEND FÜR LG )
5699815
HINGE HOLDER-LINE 2001
5699816
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile
HINGE INSERT
5699818
HINGE INSERT
5699819
HINGE HOLDER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD
8764578
RAD Rad/Rollen
RAD PIN
8764579
RAD PIN
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR
8764594
BEILAGSCHEIBE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
8764708
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ROHR
8765000
ROHR Pumpen und Zubehör
ROHR L
8765056
ROHR L Pumpen und Zubehör
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
SCREW(M5X16)
8765637
SCREW(M5X16) Befestigungsteile
DAEMPFER
8765699
DAEMPFER Gehäuseteile
DAEMPFER
8765700
SCHRAUBE M5x12
9426943
SCHRAUBE M5x12 Befestigungsteile
TÜR GRIFF STECKER
9605348
TÜR GRIFF STECKER Stopfen
MITTE SCHARNIER STECKER
9856959
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
STECKER
9857013
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SENSOR 300mm
9859869
SENSOR 300mm Thermostate,Temperaturfühler
TRÄGER
9860135
TRÄGER Stützen
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS)
9860138
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2
9860675
DICHTUNG BITUMEN 125x60x2 Zubehörteile
LOWER COVER-LINE 2001
9860754
LOWER COVER-LINE 2001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER
9864658
KLAMMER Befestigungsteile
GUMMIELEMENT
D289562
GUMMIELEMENT Stossdämpfer
BLUE_LIGHT_COVER
D34939
BLUE_LIGHT_COVER Gehäuseteile
GRIFF TRÄGER
D369349
GRIFF TRÄGER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KONDENSATOR HALTER
D458558
KONDENSATOR HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABEL HALTER
D780090
KABEL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939560
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FILTER PHOTOCATALYST
D942430
FILTER PHOTOCATALYST Filter mechanisch
D943321
LÜFTER
D943526
LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BLUE_LIGHT_COVER
D943589
KONDENSATOR
D944153
KONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
LÜFTERFLÜGEL
F168464
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037)
F169115
ADJUSTING FOOTASSY(LONG 48_5_RAL7037) Gehäuseteile,Fuß
SICHERUNG THERMISCH MLX220
F171194
SICHERUNG THERMISCH MLX220 Elektrische Bauteile,Sicherungen
NETZKABEL 2150mm (RB)
F236
NETZKABEL 2150mm (RB) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PARAZIT
F239
PARAZIT Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER
F42974
VERDAMPFER. GEHÄUSE STOPPER Stopfen
RAD PIN
F46367
RAD PIN
SCREW (3.5_16 PT)
F645135
SCREW (3.5_16 PT) Befestigungsteile
STOPPER RAL7039
F648534
STOPPER RAL7039 Stopfen
DAEMPFER ZU VENTILATOR
F662507
LÜFTER RAHMEN
F90052
LÜFTER RAHMEN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
F90055
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
F90063
ABDECKUNG Stopfen
LÜFTERABDECKUNG
G171767
LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROTECTOR_CABIN
G539184
PROTECTOR_CABIN Rad/Rollen
OBEN TÜR STIRN KLEIN GEHÄUSE
G598290
OBEN TÜR STIRN KLEIN GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ELEMENT TWIST EIS BEREITER
G788418
ELEMENT TWIST EIS BEREITER Heiz und Kühlelemente
UNTEN SCHARNIER
G815935
UNTEN SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY.
G816063
BLCD_FAN_MOTOR_ASSY. Lüfter
GEMÜSEFACH KÖRPER
G818236
GEMÜSEFACH KÖRPER Gehäuseteile,Gefässe
GLASS REGALABLAGE .
G859343
GLASS REGALABLAGE . Zubehörteile,Roste
GLASS REGALABLAGE .
G859344
GLASS REGALABLAGE . Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS REGALABLAGE
G860558
GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
LEITUNG ADAPTER
G863303
LEITUNG ADAPTER Anschlussteile,Schlauch
TÜR DICHTUNG
G864290
TÜR DICHTUNG Dichtungen
MAGNETDICHTUNG FZ
G864291
MAGNETDICHTUNG FZ Dichtungen
TÜR LINKS MONTAGE KIT
G864411
TÜR LINKS MONTAGE KIT Befestigungsteile
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864537
GEMÜSEFACH SCHIENE Führung/ Schiene
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864538
GEMÜSEFACH SCHIENE
G864625
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE
G865559
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
FRONT PANEL CONNECTING PLATE
G865579
FRONT PANEL CONNECTING PLATE Gehäuseteile
GEMÜSEFACH KÖRPER
G865595
GEMÜSEFACH KÖRPER Gehäuseteile,Schubladen
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL
G865605
GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
REED_SENSOR_CARD_COVER
G865607
REED_SENSOR_CARD_COVER Gehäuseteile
SCHUBLADE
G865627
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
PROFIL RÜCKSEITE PROFIL
G865631
PROFIL RÜCKSEITE PROFIL Gehäuseteile
WINE STORAGE WIRE SHELF
G865661
WINE STORAGE WIRE SHELF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EVAPORATOR HEATER_K70520
G865668
EVAPORATOR HEATER_K70520 Heiz und Kühlelemente
MIDDLE HINGE WITH PAD
G970690
MIDDLE HINGE WITH PAD Gehäuseteile,Scharniere
PROTECTOR_CABIN
H26847
PROTECTOR_CABIN Gehäuseteile,Gehäuse
DOUBLE_TWIST_GR
H26848
DOUBLE_TWIST_GR Heiz und Kühlelemente
BELEUCHTUNG GEHÄUSE
H26849
BELEUCHTUNG GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
LIGHTING_GROUP_LONG
H281278
LIGHTING_GROUP_LONG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
PROFIL
H412855
PROFIL Gehäuseteile
PROFIL
H412856
PROFIL Gehäuseteile
GEHÄUSE SCHARNIER
H428734
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR_COVER_ASSEMBLY
H690402
SENSOR_COVER_ASSEMBLY Gehäuseteile
LIGHTING_FRAME_GROUP
H719796
LIGHTING_FRAME_GROUP Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
REED SENSOR KARTE
H720396
REED SENSOR KARTE Schalter / Taster
DC_FAN_MOTOR
H723241
DC_FAN_MOTOR Lüfter
GEDRUCKT GEMÜSEFACH GEHÄUSE
H756189
GEDRUCKT GEMÜSEFACH GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
ICE_TRAY
H756190
ICE_TRAY Gehäuseteile,Schubladen
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE
H756193
BEDRUCKT TÜR REGALABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
H756194
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ
H974399
ABFLUSSSPRITZSCHUTZ Ventile
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
M181774
INVERTER VNTZ145
M18369
INVERTER VNTZ145 Elektrische Bauteile
SCHUBLADENBLENDE
M307305
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
VENTIL 2WEG
M322740
VENTIL 2WEG Ventile,Magnetventile
M395306
OBEN SCHARNIER GRUPPE
M916327
OBEN SCHARNIER GRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
FAN MOTOR GROUP
R32035
FAN MOTOR GROUP Lüfter
SCREW PULLEY
R950726
SCREW PULLEY Befestigungsteile
SELF WASHERED BOLT (M5X16)
8764679
SELF WASHERED BOLT (M5X16) Befestigungsteile
COMPRESSORBACKCOVERASSY.
D289324
COMPRESSORBACKCOVERASSY. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM.
D307984
BOTTOM LEG ASS.NF-70 CM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHARNIER OBEN
F648628
ABDECKUNG SCHARNIER OBEN Gehäuseteile
BLUE_LIGHT_COVER
F650426
MAGNET FÜR SIGNAL
G174604
MAGNET FÜR SIGNAL
HEATER SPRING (ANTE)
G863201
HEATER SPRING (ANTE) Federn
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE)
G863202
HEIZUNG FEDER (RÜCKSEITE) Federn
FRONTBLENDE
G865581
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
SCHUBLADE
G865628
COMBI FREEZER EVAPARATOR COVER
H690997
COMBI FREEZER EVAPARATOR COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FF_EVAPORATOR_COVER_ASSY
H749484
FF_EVAPORATOR_COVER_ASSY Gehäuseteile
EVERFRESH FULL FRESH GR
H756191
EVERFRESH FULL FRESH GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
H756199
70CM DOOR SHELVES
H756201
70CM DOOR SHELVES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PU TÜR
H756204
PU TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
