154487
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
8922850
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
ROLLE
9064951
ROLLE
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
FAN PROTECTING SHEET
9064958
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
SCHIENE LINKS
9064960
SCHIENE LINKS
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
SCHUBLADE KAMMER..
Gehäuseteile,Schubladen
FETTPFANNE
9064983
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
GRILL-HEIZUNG ELEMENT.
9064991
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
BEFESTIGUNG
9427938
BEFESTIGUNG
ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
DÜSE DICHTUNG
9428265
DÜSE DICHTUNG
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
OBEN KLAPPE STOPPER
9444923
OBEN KLAPPE STOPPER
MUTTER M4
9605068
MUTTER M4
MUTTER M6
9605069
MUTTER M6
EGO 13.18484.012 #E 162100054
9605101
Q-220 HOTPLATE 2000W.
9605111
FEDER ZU KNEBEL
9821714
FEDER ZU KNEBEL
Q-80 HOTPLATE 230V 450W 12.08353.01
9822187
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER TRÄGER
9826686
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9826939
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.
9826940
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE.
9827730
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526142
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
SCHRAUBE M4X6
5726060
SCHRAUBE M4X6
BODENPLATTE
8762617
BODENPLATTE
HEIZPLATTE BEFESTIGUNG BLATT
9054491
ABZUG CLIP
9064948
ABZUG CLIP
Filter mechanisch
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
UNTERTEIL
9064961
UNTERTEIL
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
ABZUG DICHTUNG
9064995
ABZUG DICHTUNG
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
SCHUTZWINKEL
9512385
SCHUTZWINKEL
KOCHPLATTE 1500W/230V/D145/4UE
9605100
MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE..
9824801
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
BEDIENBLENDE
D21089
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
