Ersatzteile für Blomberg HKS 81120 (7732682815)
Blomberg
HKS 81120
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10101896
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W
8762541
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HK D140/230V/1200W
8762542
STRAHL-HK D140/230V/1200W Heiz und Kühlelemente
STRAHL-HK D180/230V/1700W
8762543
STRAHL-HK D180/230V/1700W Heiz und Kühlelemente
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
8762888
60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
FRONT TÜR INNEN GLASS Gehäuseteile
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
46.27266.500 SCHALTER EGO
9438749
46.27266.500 SCHALTER EGO Schalter / Taster
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM
9438756
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TIEF ABLAGE
9605098
TIEF ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
ZEITSCHALTUHR HANGZHOU Schalter / Taster
FEDER ZU KNEBEL
9821714
FEDER ZU KNEBEL Federn
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
FEDER FÜR PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
9826932
FEDER FÜR PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF Federn
HAHN KNEBEL UNTERSEITE DEKOR..
9827145
HAHN KNEBEL UNTERSEITE DEKOR.. Gehäuseteile
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
M5 X 8 YMB OX
9828691
M5 X 8 YMB OX Befestigungsteile
TUERGRIFF 50X60 WS
9860638
TUERGRIFF 50X60 WS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
MAIN OVEN DOOR O SEAL.
9864882
MAIN OVEN DOOR O SEAL. Dichtungen
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE Schalter / Taster
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO Schalter / Taster
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
50X60 BOTTOM PLATE-BLACK
5018365
50X60 BOTTOM PLATE-BLACK Gehäuseteile
RÜCKWAND
8762907
RÜCKWAND Gehäuseteile
WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
WÄRMER SCHUBLADE.. Gehäuseteile,Schubladen
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
OFEN KÖRPER GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
SCHUTZWINKEL
9512385
SCHUTZWINKEL Gehäuseteile
BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
BEILAGSCHEIBE 4.3 Dichtungen
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE..
9857190
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE.. Gehäuseteile
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
FRONT TÜR INNEN GRUPPE
D30053
FRONT TÜR INNEN GRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
